Страница 8 из 8
Re: шумит цепь
Добавлено: 04 окт 2015 15:26
S.t.a.l.k.e.r.
Как вариант может просто ремень проскальзывать, вот он как раз и свистит-пищит и при повышении оборотов через некоторое время затихает. Его просто надо тогда подтянуть роликом. Заедь к механикам, пусть послушают. Пока это гадание на кофейной гуще.
Re: шумит цепь
Добавлено: 22 дек 2015 21:05
Grach
Всем привет. У меня немного другая проблема или вернее другой шум. Даже я бы сказал совсем наоборот у меня. С утра, на холодную када завожу, появляется сразу что то типа трещотки (но не цепь, это точно!), потихоньку пропадает, по мере прогрева движка, может тянуться от минуты до трёх - четырёх. Потом в течении дня при заводке этого нет. И ещё одно (наверное главное) этот треск звучит только тогда, когда температура опускается ниже 2-ух, 3-ёх градусов тепла. Выше этой температуры треска нет. Звук лучше слышно из под левого переднего колеса, справа не слышно. Думал на АКПП, но я не спец. Да к тому же коробка работает отлично, рывков, дёрганий нет, переключается хорошо. Записал звук на телефон, слышно хорошо, но как сюда залить не знаю. Могу на почту залить, если кто нибудь сможет разобраться. Может у кого то уже было такое?! Рассмотрю и приму во внимание все варианты.
Re: шумит цепь
Добавлено: 23 дек 2015 01:12
Grach писал(а): (но не цепь, это точно!)
почему решил что не цепь? ну оооочень похоже... совет стандартный - бери палочку, слушай.
Re: шумит цепь
Добавлено: 23 дек 2015 16:02
Grach
Это понятно, тоже грешил на цепь, НО 1 - цепь у меня немного гремит на холодную, буквально секунда, так долго греметь цепь ну никак не может, если бы цепь гремела минут пять, то уже давно не гремела. ))))) 2 - трещит только когда холодно, 3 - все цепи находятся справа, по ходу машины, но там не слышно, слышно ТОЛЬКО слева. (( Вот голова раскалывается. Но палку уже приготовил, буду слушать.
Re: шумит цепь
Добавлено: 23 дек 2015 16:43
будешь слушать обрати внимание на подшипники, могут трещать шарики в подшипнике при износе сепаратора
Re: шумит цепь
Добавлено: 23 дек 2015 21:35
Grach
Хорошо, спасибо. Только можно глупый вопрос - что это за сепаратор, где он стоит?
Re: шумит цепь
Добавлено: 23 дек 2015 22:23
Grach писал(а):Хорошо, спасибо. Только можно глупый вопрос - что это за сепаратор, где он стоит?
в подшипнике :D Например генератора - и будет не визг а стук. бывает. Только панимашь, все навесное все равно СПРАВА по ходу а у тебя стук слева слышен...
Re: шумит цепь
Добавлено: 23 дек 2015 22:55
Grach
Вот и я об этом...(((
