Страница 8 из 22
Re: Кондиционер Ниссан Максима
Добавлено: 04 июл 2011 01:50
cyborr
Да у меня всё так, как написано в указанном посте.
Обрати внимание на 4й режим он контролируется самостоятельно. Также на 2й режим - если датчик солнца (расположен возле лобового стекла) не достаточно им освещается, то будет показываться соответствующая ошибка.
А что есть вообще проблемы или перестраховка?
Добавлено: 04 июл 2011 05:41
Salamon
cyborr писал(а):Да у меня всё так, как написано в указанном посте.
да перестраховка, но вибрировать так мог компрессор говорят и это не к добру.
Добавлено: 04 июл 2011 14:56
sashaoven
Сегодня помыл керхером радиатор кондера, смотрю вроде чисто, провожу рукой, а соты осыпаются словно сухие листья, я аш офигел, сами трубки надеюсь не сгниют ?
Добавлено: 04 июл 2011 15:17
Добрый Кот
sashaoven писал(а):Сегодня помыл керхером, соты осыпаются словно сухие листья
напор меньше керхером делать!
Добавлено: 04 июл 2011 18:15
Salamon
сегодня приехала трубка, заменил, в местах соприкосновения с пистонами обматал изолентой на всякий случай и съездил в бше заправил. Вот подскажите есть смысл заправлять с ультрофиолетом? Да и они предложили сделать антибактериальную обработку, самому реально сделать или лучше даже не пробывать?
ПыСы:правда что-то не так холодно дует, может пока не прокачалось....
Добавлено: 05 июл 2011 00:25
sashaoven
Идеальный холод будет тогда, когда оба вентилятора будут продувать насквозь оба радиатора, эт мне заправщик кондеров сказал
Добавлено: 05 июл 2011 00:31
cyborr
Salamon писал(а):сегодня приехала трубка, заменил, в местах соприкосновения с пистонами обматал изолентой на всякий случай и съездил в бше заправил. Вот подскажите есть смысл заправлять с ультрофиолетом? Да и они предложили сделать антибактериальную обработку, самому реально сделать или лучше даже не пробывать?
реально всё промыть самому, но когда кондей не заправлен (или жертвовать фреоном), за эту обработку денег порой просят много.
Я сделал проще (пока за небыло) снял испаритель, заткнул тряпочками трубки и...постирал его в тазике, потом промыл душем.
Добавлено: 05 июл 2011 05:53
Salamon
sashaoven писал(а):Идеальный холод будет тогда, когда оба вентилятора будут продувать насквозь оба радиатора, эт мне заправщик кондеров сказал
у меня при работе климата всегда вентиляторы работают
у меня уже не получится снять, т.к. система заправлена... Я посматрел балон средства для промывки стоит 1000 р., что-то небольшая разница, а как эта процедура выполнякется на сто?
Добавлено: 06 июл 2011 20:56
cyborr
Насколько мне известно химия распыляется в систему вентиляции, включается климат на замкнутый режим и машина закрывается. Примерно 30 минут всё работает. салонный фильтр рекомендуют поменять. В инете всё есть.
з.ы. если машина работала без фильтра салона то это не поможет сильно прочистить испаритель, который всегда влажный и потому собирет всю грязь на себя
Добавлено: 06 июл 2011 22:08
Salamon
cyborr писал(а):Насколько мне известно химия распыляется в систему вентиляции, включается климат на замкнутый режим и машина закрывается. Примерно 30 минут всё работает. салонный фильтр рекомендуют поменять. В инете всё есть.
Сегодня закачал в сопла балоны, стало намного лучше. Надо ещё закачать. Стало намного лучше, скоро приедут фильтра и заменю его.
Добавлено: 14 авг 2011 16:39
Maxwell
У меня А32 салонного фильтра нет, дует вентилятор не слабо, но и не сильно, решил почистить радитор печки, снял бордачек, снял моторчик, залез сбоку с шеткой и пылесосом, потом решил эту коробку спереди разобрать, получаеться щель через которую можно почистить чем-то вроде зубной щетки, почитал на форуме и все равно кое-что не понял...
1. Можно ли при чистке радиатора печки, пользоваться моющими средствами для лучшего эффекта? И куда все это будет стекать?
2. Как почистить испаритель не снимая его, я так подумал, что он в салоне находиться выше радитора печки, но герметичен, а сливать фреон все там чистить под конец лета лень, и так пол лета без кондера ездил
И где выходит дренажное отверстие?
Добавлено: 14 авг 2011 18:05
Salamon
Maxwell писал(а):У меня А32 салонного фильтра нет, дует вентилятор не слабо, но и не сильно, решил почистить радитор печки, снял бордачек, снял моторчик, залез сбоку с шеткой и пылесосом, потом решил эту коробку спереди разобрать, получаеться щель через которую можно почистить чем-то вроде зубной щетки, почитал на форуме и все равно кое-что не понял...
точно не знаю, но вроде как балонаъы для антибактериальной обработки чистят испаритель и все это выходит под машиной в районе печки... если не прав поправьте)
Добавлено: 14 авг 2011 19:45
NAZAR
Всё правильно, заливаешь баллон в испаритель и всё стекает в трубочку под машину, если она не забита, в салон ничего не почетёт.
Добавлено: 15 авг 2011 02:41
cyborr
ИМХО считаю, что никаой балон не прочистит всё. Химия предназначена чтобы убить живность микроскопную и всё. чистить только снимая.
Добавлено: 15 авг 2011 05:53
cyborr писал(а):ИМХО считаю, что никаой балон не прочистит всё. Химия предназначена чтобы убить живность микроскопную и всё. чистить только снимая.
не совсем так - не "никакой" - у кондиционерщиков есть профессиональные жижи для чистки внутренних блоков сплитов. они съедают все органическое напрочь - а там ведь в основном органика- ну а песок сам вымывается без нее-водой. я делал - чистит до блеска. но - дня 3-4 ездил как в бочке с хлором,хотя промывал водой долго... потом прошло.
