Подшипник муфты кондиционера
Re: Подшипник муфты кондиционера
- rulik
Я в салоне слышал и старый компрессор, и новый на повышенных оборотах. Звук наростал по мере повышения оборотов. Не напряжный такой, но слышимый. Но он практически исчез после замены подушки двигателя. Связи вижу мало, но фак остается факом. Холодильщики мне сказали, что износ внутренностей. А новый, мол, шумит, потому что перебранный, а наклонный диск видимо не меняли.
Dima Pozemin
- Автомобиль: Nisan Maxima 1995
слышен и из салона и из-под капота. слышнее всего на холостом. иногда впрочем -вообще затихает. а вот начал рокотать довольно таки сразу... похоже подшипник?rulik писал(а):А где слышится рокот? Снаружи или в салоне? На ХХ или на оборотах?
Arhat
О, Дмитрий, а можешь описать, как менял? И как можно на месте поменять? Собираюсь заняться через пару недель. И дорого подшипник по деньгам? Заранее благодаренDima Pozemin писал(а):да я сам поменял без проблем подшипники можно купить и замена труда не составит можно даже попробовать поменять его на месте
- rulik
Лично я с таким траблом не сталкивался. Но если компрессор перекрикивает работающий двигатель, то это уже серьезно.allert писал(а):слышен и из салона и из-под капота. слышнее всего на холостом. иногда впрочем -вообще затихает. а вот начал рокотать довольно таки сразу... похоже подшипник?
С другой стороны подшипник если зашумит, то уже молчать не станет.
А система когда последний раз проверялась? Может уже давление ему трудно создать, вот и шумит периодически. Зависимость от наружной температуры есть?
нет. кажется слышнее после запуска, потом затихает чуток. но слышен хорошо... меня что смущает - что я рукой по трубке чую частоту этого рокота - по идее это не должно быть ,если трабл внутри - может все таки муфта? полезу завтра со стетоскопом снизу слушать...rulik писал(а): Лично я с таким траблом не сталкивался. Но если компрессор перекрикивает работающий двигатель, то это уже серьезно.
З.Ы система кстати давно без подзаправки, 2 полных лета - это третье... откопаю в гараже другой компрессор, тогда уж поеду к холодильщикам - либо с готовым диагнозом, либо пусть разбираются, самому ща померить нечем давления...
- rulik
Я так думаю.
ремень идет вроде нормально... ладно, чего гадать - послушаю еще, да к холодильшикам... не похоже все-таки на муфту, а с самим компрессором я все равно ничего сам не сделаю...rulik писал(а):Пройдемся по логике. Вибрация в трубке = пульсации газа или жидкости в ней. Сама она изолирована от компрессора шлангами. Соответственно передавать вибрации от подшипника не может в принципе. А если это и так, то от подшипника уже мало что осталось. Тогда и приводной ремень должен плясать, если подшипник настолько разбило.
Я так думаю.
Dima Pozemin
Dima Pozemin
Alexxlq
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 33, 2005 r.,2.0, AKПП, 230000 km.
http://narod.ru/disk/15508040001/%D1%81 ... 3.jpg.html
а вот не снимается, заразаDima Pozemin писал(а):сделаешь там ни чего сложного воткнул под муфту две отвертки с одной и с другой стороны предворительно отвернув болт на 6 под ключ на 10 и молоточком постукивав по болту слезит муфта.только сразу подшипник не берите так как их два вида
to rulik
насчет логики
Dima Pozemin
