Страница 8 из 48
				Re: Большой расход бензина
				Добавлено: 29 ноя 2010 20:20
				 pmiki13
				Кстати !Переобулся на шипы на железках,колеса стали тяжелее расход увеличился!Тоже заметно стало с прогревом вместе
				Добавлено: 29 ноя 2010 23:28
				 pozitiff77
				landser писал(а):-=p@m=- писал(а):НО реально за 70 литров ушло 430 км..это как так? получается что у меня 15 литров уходит? странно...
Если бы у меня был расход 15 литров
  Я бы счастлив был!
				Добавлено: 30 ноя 2010 09:07
				 Добрый Кот
  что заметил:  при различном к-ве  бензина в баке комп. показывает разный расход(не на много 8,0 до 8,6) при одинаковой скорости.
т.е. электроника усредняет показатели уровня бензина на расстояние.В пробке с изначальным прогревом доходило до 16,2  по трассе средний 8,2-8,4.
При замере по баку 9,1 л/км -- считаю расход нормальным
				Добавлено: 09 янв 2011 12:30
				 Ben_Button
				Всем доброго времени суток!
Прошу откликнуться владельцев А32 (1998г.в., об. 2 литра, АКПП)!
Уже 10 дней как купил эту машину. Можете сказать какой у вас расход топлива по городу на 100 км? и за городом? Просто замечаю что показания датчика топливного бака практически снижается у меня на глазах. Может кто нибудь столкнулся с такой проблемой. Последний раз сделал заправку 2 дня назад, залил 55 литров, то есть до этого там был 15 литров. На сегодня стрелка датчика приблизился к 1-ой шкале. После заправки сделал сброс текущего пробега в одометре. И показания у него около 70 км. Это нормально? Можете поделится со своими знаниями в этой области? Заранее всем благодарен!
				Добавлено: 09 янв 2011 12:44
				Ben_Button писал(а):Всем доброго времени суток!
Ну а где Ваша то цифра расхода?  стрелка уровня топлива - не самый точный инструмент - замерьте расход методом 2-х заправок  "до полного", тогда можно будет что-то сказать.
				Добавлено: 09 янв 2011 23:29
				 СергейИзКоврова
				Сегодня проехал 180 км город-трасса, трасса - 80-130 км/ч. Из них по пересеченной местности ехал 30 км со скоростью 30-40 км/ч. Расход - 15 литров. Печка на всю, подогрев обоих сидений, ближний + две пары противотуманок + 4 человека общей массой 300 кг.
				Добавлено: 10 янв 2011 01:35
				 Vladstor
				15 литров на 3-х литровом автомате - абсолютно нормально,не парься
				Добавлено: 10 янв 2011 06:10
				1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%.
8. Износ сцепления - 10%.
9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
11. Не отрегулированный сход развал - 10%.
12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%.
14. Манера езды на 50%.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%.
17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
19. Встречный ветер - до 10%.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%
кому интересно дальше, читайте...
Причины повышенного расхода топлива но букв много, аж три страницы
				Добавлено: 14 янв 2011 06:34
				 Ben_Button
				Товарищи, как вы посоветовали сегодня сделал расчет расхода топлива от заправки к заправку, получилось так, что моя колымага сожрала
  55 литров на 335 км. Это разумно? У меня А32, об.2, АКПП. Или в чем может быть проблема, подскажите, а то заправляться каждую неделю на 6000 тенге (по вашему около 1200 рубль) это мне не по карману, тем более у меня путь дом-работа-дом. Жду вашей помощи
 ! Что мне делать?????
				Добавлено: 14 янв 2011 17:19
				 Vladstor
				Ben_Button писал(а):Товарищи, как вы посоветовали сегодня сделал расчет расхода топлива от заправки к заправку, получилось так, что моя колымага сожрала
Это примерно 16 литров на сотню при 2-х литрах объема движка?Многовато,однако - проверяй на неисправности или меняй стиль езды
				Добавлено: 14 янв 2011 19:55
				 армик
				Почитай что выше ТАХ написал, а там уже сам смотри, всё ли у тебя из этого списка в идеале.
				Добавлено: 14 янв 2011 21:51
				 Ben_Button
				-=p@m=- писал(а):менять машину
Золотой ты человек, Бенедикт Аристархович )))))))
				Добавлено: 14 янв 2011 21:53
				 Ben_Button
				Vladstor писал(а):Ben_Button писал(а):Товарищи, как вы посоветовали сегодня сделал расчет расхода топлива от заправки к заправку, получилось так, что моя колымага сожрала
Стиль езды у меня вроде нормальный, держу 50-60 км/ч...
				Добавлено: 15 янв 2011 17:10
				много жрет, факт.  однозначного совета нет, общее направление - датчики положений,воздуха,температуры и проч,лямбды, кхх, форсунки, свечи, компрессия... далее везде.
				Добавлено: 16 янв 2011 00:57
				 Deeniss
				Вот вроде сто раз уже обсасывали расход этот ... у меня вот 15-18 город , 9.5 трасса, заметил что макс не любит морозов , заводиться без проблем но любит покушать дабы согреться , также много кушает благодаря автомату , также влияет качество бензина как попадет ,  до макса была галант 2.4 на автомате зимой ел 12-14 вот чесно слово , вес такой же практически ... динамика порезвее, друзья просто V6 это не просто шильдик сзади .... это шестицилиндровый моторище и для него это нормально , так что красота требует жертв.
