Страница 8 из 14
Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
Добавлено: 09 мар 2010 15:25
Godn
ROSS_ShturMaN писал(а):продавай
они без пыльников-нельзя на них ездить
только трек
http://my-infiniti.ru/forum/showthread.php?t=3459
вот почитай
Можно, читатайте описание производителей внимательнее.
Тормоза D2 K-sport и willwood имеют двойное резиновое уплотнение, первое из которых и заменяет пыльник(под которым обычно и скапливается мокрая грязь), +суппорта от wilwood имеют нержавеющие поршни.
Есть определненный минус, что когда колодки сносятся и нужно ставить новый комплект, придется еще и поршни на всякий почистить.
Добавлено: 10 мар 2010 17:03
ROSS_ShturMaN
минус в том что у нас есть грязь и холодно бывает
то что псевдопыльники есть это лучше чем ничего но если это все замерзнет то лед может заблокировать поршни и все это греться будет
к томуже надо смотреть констрцкуию и если между сальником и пыльником нету смазки все может и внутри замерзнуть, так как просто резина легко повреждается льдом
ну как и грязь......
и нержавейки все таки ржавеет, хотя и не так быстро, как черный метал
Добавлено: 10 мар 2010 17:17
Godn
ROSS_ShturMaN писал(а):минус в том что у нас есть грязь и холодно бывает
Да, согласен есть конечно минусы, но других нормальных тормозов в 15 диски не воткнешь, выбора нет...
Придут, отпишу с фотками
Добавлено: 11 мар 2010 06:08
oleg custom
Godn писал(а):но других нормальных тормозов в 15 диски не воткнешь, выбора нет...
Ну что болтать то? Почём зря!
Куча тормозилок, которые войдут в 15" http://www.horsepowerfreaks.com/perform ... Brake_Kits
Добавлено: 11 мар 2010 10:07
Godn
Это я видел, всё это киты 11 " это киты k-sport судя по артикулу,кстати которые тоже без пыльников, цена от 1300$
Wilwood почти в 2 раза дешевле, правда без роторов
Добавлено: 11 мар 2010 15:34
ROSS_ShturMaN
ну вообще то Олег прав
мои то влезли под 15 хоть и впритык
и со всеми ошибками заказа и дорогими коллодками и установкой вышло все вместе 820
единственное армированные шланги поставлю и выйдет все в 1000
Добавлено: 27 мар 2010 00:51
Godn
блин достала наша почта !!! тормоза в Россию еще 17 пришли ,10 дней лежат на таможне.
Добавлено: 29 мар 2010 06:01
oleg custom
Нормальное явление для Раши. У меня некоторые девайся всё ещё с января едут :shock:
Добавлено: 04 апр 2010 18:08
Godn
Пришли мои суппорта
Читаю инструкцию - Racing only !!! задумался.
Вес суппорта с колодкой 1,9 кг
Жду второй пак с переходниками, крепежем,трубками и дисками.
Кстати такие суппорта засёк на митсубиси
Добавлено: 04 апр 2010 19:28
Имхо, раз в 2-4 тысячи если чистить, думаю, проходят долго. Главное не запустить.
Кстати, взвесил GTR-овские. Получилось 4 кг суппорт с колодками.
Добавлено: 04 апр 2010 22:57
ROSS_ShturMaN
Вот про это я и говорил-люди из за этого и отказывались
кстати про пыльники - тоже как то не наблюдаются(может у них ноу хау как победить грязь со льдом?) - надо чистить часто стараться во избежании эксцессов, хотя бы первое время и зимой смотреть пристально(JBTи ROTORA текут хоть и с пыльниками при хорошем минусе)
вот я бы попробовал отловить владельца с опытом и расспрашивал-как их пользовать в наших условиях
Добавлено: 10 апр 2010 20:08
Godn
Заказал диски тормозные от z32 Jakoparts (Nipparts) в экзисте по 1500р.
Вот думаю мож их просверлить для понта и красоты ?
Или рисковано ?
Добавлено: 10 апр 2010 23:19
CrazyJapanCar
Godn писал(а):Заказал диски тормозные от z32 Jakoparts (Nipparts) в экзисте по 1500р.
Или рисковано ?
сам свеилить собираешься?)) безсмысленная затея, да и диски эти не ахти, твои тормозилки их перегреют и их поведёт! надо было брать как минимум оригинал или цемерман или дба!
Добавлено: 11 апр 2010 09:59
Godn
Или рисковано ?
сам свеилить собираешься?)) безсмысленная затея, да и диски эти не ахти, твои тормозилки их перегреют и их поведёт! надо было брать как минимум оригинал или цсемерман или дба!
Да и фиг с ними при такой цене сойдут для тестов, сверлить сам наверно, дрелью пользоваться умею :)
Добавлено: 11 апр 2010 13:10
Или рисковано ?
Имхо, сверлить только при наличии станка. Дрелью - это онанизьм. Да и точность у дрели - плюс/минус миллиметр, можно нарушить балансировку диска.
