климат контроль
Re: климат контроль
- Xyutka
- Автомобиль: Nissan Maxima 1997 2.0 АКПП
Re: климат контроль
Я все нипонимаю как поставить темпирантуру ниже +18. в мануале об этом ничего не написано
На улице 0 градусов а этот климат контроль на +18 пекет как адское пламя. езжу с открытым окном
Re: климат контроль
а) - ты с другой планеты
б) не работает климат контроль - возможно датчики - тогда начни с его самодиагностики.
- Lesha 51_rus
Re: климат контроль
Привет землякам, наверное производитель чем-то руководствовался устанавливая минимальное и максимальное значение на климате. Проведи самодиагностику, на форуме есть описание процедуры, не может он при +18 так жарить. У себя ставлю от +23 до +25, очень комфортно, не пекет.Xyutka писал(а):как это никак?а на какой х.. этот климат контроль тогда нужен?
- esl
Re: климат контроль
- Xyutka
Re: климат контроль
Как я понял это не кондиционер а обычная печка
Re: климат контроль
- iMan
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, VQ25DE, МКПП, Метан/Бензин
Re: климат контроль
- cyborr
Re: климат контроль
Симптомы: давление в норме, течи нет (вынужден был заправить с ультрафиолетом в хорошем сервисе благо за два года цены не поменялись). Перед этим компрессор внезапно перестал включаться по давлению.
На сервисе сказали, что нужна дефектовка компрессора (слабо качает). Сам помню раньше только включи, сразу трубки влагой покрываются. А сейчас в дождь никак стёкла просушить не может.
Re: климат контроль
Re: климат контроль
С одной стороны велик соблазн ответить - да, может.cyborr писал(а):Вопрос, Кто-нибудь сталкивался с тем, что от возраста (или ещё от чего) падает производительность комперссора?
С другой твой пост полон внутренних противоречий
1. меряют давления (два) и если они в норме то это говорит и о том что качает компрессор нормально
2. зачем заправляли с уф, если видели что система полная? а если она не полная была, значит утечка таки была и при маленьком количестве хладагента конечно эффективность системы упала.
3. невключение по давлению не говорит о неисправности компрессора.
4. если давления в норме - с чего сервис взял что "слабо качает"
ЗЫ Лучше не перебирать отдавать а поменять на "восстановленный" или китайца в сборе с гарантией - хладо-сервисы так делают
- cyborr
Re: климат контроль
Поехал заправили с вакуумированием (сказали держит) через две недели приехал на проверку. Посмотрели давление на месте, поискали утечки (для этого ультрафиолет заливали). Сервис вроде нормальный (рекламу нельзя делать поэтому не пишу название).
А вот раеньше только его включишь как трубка низкого давления "на глазах" в руке холодеет.
Re: климат контроль
То есть даже сразу после заправки холодить нормально он не стал(по трубке)?cyborr писал(а):Сначала прекратил включаться, сразу проверил ипонял "по давлению".
Тогда может и компрессор... Только по давлениям это должно быть видно - это же тупой холодильник - накачал, остудил, сбросил давление, там хитростей то нету...
- cyborr
Re: климат контроль
Вроде как компрессоры перебирают, даже какие-то ремкомплекты существуют. вот бы найти где купить такой, сам бы сделал.
