Re: Капиталка!?
Добавлено: 17 апр 2011 19:14
свечи чистые ?
https://clubmaxima.ru/forum/
обязательно не из-за колпачков.almas_009 писал(а):а если компрессия есть,то жор из-за колпачков или не обязательно?
если бюджет позволяет бери оригинал, я брал кольца ТР, почитал отзывы вроде плохого ничего, описание производителя http://www.avtoservice.info/content.asp?pn=631rusxzibit писал(а):кто нибудь не разбирая двигателя колечки заказывал ? я посмотрел на мотор зоне, диаметр поршня 76 мм, и колечки у них для него есть за 1700 р (комплект) ... вот думаю мож так, сразу заказать, капиталки то с рождения не было ...
кстати кто производит на VQ хорошие кольца а не сыромятину ?
allert писал(а):обязательно не из-за колпачков.almas_009 писал(а):а если компрессия есть,то жор из-за колпачков или не обязательно?
Вот-вот, знакомые цефиру второй раз разбирали, колпачки неоригинальные взяли.rusxzibit писал(а):мое мнение не экономить, лучше один раз разобать и хорошо сделать чем разбирать потом еще раз ...
RUTR писал(а):если бюджет позволяет бери оригинал, я брал кольца ТР, почитал отзывы вроде плохого ничего, описание производителя http://www.avtoservice.info/content.asp?pn=631rusxzibit писал(а):кто нибудь не разбирая двигателя колечки заказывал ? я посмотрел на мотор зоне, диаметр поршня 76 мм, и колечки у них для него есть за 1700 р (комплект) ... вот думаю мож так, сразу заказать, капиталки то с рождения не было ...
для сравнения новые и старыеalmas_009 писал(а):а если компрессия есть,то жор из-за колпачков или не обязательно?
RUTR писал(а):RUTR писал(а):если бюджет позволяет бери оригинал, я брал кольца ТР, почитал отзывы вроде плохого ничего, описание производителя http://www.avtoservice.info/content.asp?pn=631rusxzibit писал(а):кто нибудь не разбирая двигателя колечки заказывал ? я посмотрел на мотор зоне, диаметр поршня 76 мм, и колечки у них для него есть за 1700 р (комплект) ... вот думаю мож так, сразу заказать, капиталки то с рождения не было ...
из-за системы продувки картера-с открытой горовиной изменяется разряжение во впускном. это нормально, так и должно быть.rusxzibit писал(а): когда открываю крышку для залива масла (на работающе двигателе), падают обороты и сразу востанавливаются ... это из за чего ?
