Цепь ГРМ
- kaiv
- Автомобиль: Nissan Maxima A32,1997 г.в., VQ20DE, МКПП
Re: Цепь ГРМ
P.S. не могу понять только вот что, если цепь растягивается а допустим у меня она растянулась, то по идее в прогретом состоянии звук должен либо ослабнуть либо вовсе пропасть, но в моей ситуации он как на хх так и на прогретую шелестит, тогда получается натяжитель один из трех (малый правый точно) вышел из строя
Re: Цепь ГРМ
- kaiv
Re: Цепь ГРМ
Алексей107
- Автомобиль: Nissan maxima 2002,2.0,кпп,A33
Re: Цепь ГРМ
- esl
Re: Цепь ГРМ
Можно ссылку,где написано про интервал замены грм?Алексей107 писал(а):пробег 200 тыщ,настоящий в одной семье.И цепь слышно но только на горячую шуршит на холодную тишина.И вопрос когда надо ее переберать?если в тех регламенте написано на 200тыщ.
- esl
Re: Цепь ГРМ
Алексей107
Re: Цепь ГРМ
- esl
Re: Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
есть! именно в родной сервисной книжке. но необходимости замены цепей обычно не возникает и на 300 тыс.esl писал(а):Нет такой информации в "мануале".
antoha384
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 MT 2001
Re: Цепь ГРМ
Guf-Rolex-X
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1997
Re: Цепь ГРМ
в продолжении своей темы о непонятном грохоте хочу написать следующее, снял крышку ГРМ, поменял два гидронатяжители малых цепей (Правой,Левой) заодно поменял прокалдки клапанных крышек (Правой,Левой), также поставил новую цепь ГРМ, гидронатяжитель главной цепи ГРМ, поменял все успокаители и башмак, выставил все по меткам , собрал все обратно, сначала не заводилась потом завелась не проработала и одной минуты и заглохла, грохот также остался, помпу смотрел она в порядке, потом спустя минут 15-20 опять завелась и снова заглохла, аккумулятор тоже в порядке, выкручивал свечи искра есть, свечи мокрые т.е. топливо подается на них, наблюдал при заводке за главным гидронатяжителем цепи ГРМ плунжер толкает башмак как надо по цепи видно как масло подается, значит, давление есть, да и мерил я давление перед разборкой ГРМ, в общем проблема с грохотом осталась так же еще добавилось проблема с запуском, в чем может быть проблема? уже живу в гараже, не знаю куда дальше лезть. подскажите.allert писал(а):Там тоже гидронатяжители, возможно с одним как-раз что-то и случилось. Надо было когда снимал цепь - засечки поставить на звездах, а соответствующие звенья цепи проволокой отметить - тогда бы собрал так же как и снял. С малыми - такая же метода. что касается положения колена - при расстыковке ГРМ я предпочитаю как раз выставить в среднее положение поршней, чтобы клапан случайно не упереть..
Re: Цепь ГРМ
Guf-Rolex-X
Re: Цепь ГРМ
Заводится именно чих-пых, кое как вообщем по крайней мере у меня только два раза получилось завести и то через чих-пых, газовать боюсь так как этот стук как бы увеличивается если на газ жать, где они находятся колена-распреда? не могла цепочка перескочить? а стучит как будто в районе гидронатяжителя в яму залазиешь там слышно как будто снизу где то вообщем непонятно толком, может стетоскопом послушать?allert писал(а):Не слыша все это ухом - делать какие либо предположения сложно. как заводится, штатно или чих-пых, нормально ли прогазовывается после, где именно грохот.... можно лишь посоветовать внимательно посмотреть на установку двух передних датчиков колена-распреда. мало-ли ,может неконтакт в проводке после сборки или еще что...
