Стук в передней подвеске..
				snap
 - Автомобиль: nissan maxima QX 2003 20AT
Re: Стук в передней подвеске..
- Holodoc
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
				snap
				snap
- Holodoc
А тот стук, который у меня в разряде "непонятных" раздается справа и ТОЛЬКО при повернутых колесах!!!
Помогите! Ума не приложу куда смотреть, что трясти, разбирать!!!!
				snap
- Holodoc
- Cadaver
В сервис надо, к специалистам. Благо вы из Москвы и тут их предостаточно. А так - диагноз по телефону...snap писал(а):максимаводы-отзовитесь!!!
- Cadaver
				snap
				snap
				snap
, на скорости-тишина,стиральная доска-тоже тихо.короче-полтерГЕЙст какой-то
- rulik
				snap
- Casbah
 - Автомобиль: Nissan Maxima А33 3.0 АТ 2001
По-моему, именно так помирают ШРУСы. На переднеприводных автомобилях их так и проверяют - при вывернутых колесах есть треск или нет.Holodoc писал(а):Всем привет! В общем, у меня тоже стучит что-то...... Природа звука примерно такая: когда трогаешься с вывернутыми влево колесами, слышен стук справа, резкий и четкий, как щелчок, и отдает в пружину, с такой вибрацией.. Менял: косточки и втулки стаба, рычаг - результата нет. Может быть такое если пружина сверху лопнула, и если да, то как это определить?
