Страница 8 из 17
Re: лямбды
Добавлено: 22 янв 2011 13:24
Arhat писал(а): По мануалу "активные тесты" это отдельное окошко, а на моём такого нет (((((; в общем списке есть УОЗ, ещё много чего, но про ЦИЛ1-6 нет ничего (((((((((
как так нет? а какой прибор - VCONS 202-й?
Re: лямбды
Добавлено: 22 янв 2011 13:35
Arhat
нее, у меня "100".............
Re: лямбды
Arhat писал(а):...есть описания этих "активных тестов"?
в личку бросил, ты что прибор на улице нашёл? описание и диск идут с прибором вместе, в общем в ссылках есть всё что нужно знать. КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ раздел КОМПЬЮТЕРЫ АДАПТЕРЫ
Re: лямбды
Добавлено: 01 фев 2011 21:33
Arhat
Что то фигня какая то - на Н.г. праздниках поменял две лямбды. А сейчас по VCONS на О2П показывает, что частенько показания перестают бегать, а останавливаются на 230-240 (на 2000 оборотах не меняется; только после разгона). Такое происходит в 1 случае из 5, когда останавливаешься. Снова лямбда накрылась????? И почему так быстро????
Re: лямбды
Добавлено: 12 мар 2011 20:21
Arhat
Arhat писал(а):Что то фигня какая то - на Н.г. праздниках поменял две лямбды. А сейчас по VCONS на О2П показывает, что частенько показания перестают бегать, а останавливаются на 230-240 (на 2000 оборотах не меняется; только после разгона). Такое происходит в 1 случае из 5, когда останавливаешься. Снова лямбда накрылась????? И почему так быстро????
Да, точно снова правая лямбда накрылась. ((((( В чём может быть причина, что уже вторая вышла из строя ???????
Re: лямбды
Добавлено: 12 мар 2011 23:14
rulik
"Качественный" бензин, "качественная" запчасть...
Re: лямбды
Добавлено: 13 мар 2011 00:25
Arhat
rulik писал(а):"Качественный" бензин, "качественная" запчасть...
После того, как перед Н.г. полетела правая лямбда, поменял обе. Левая нормально работает, а с правой тоже самое, что с прошлой. Как поменял, заправляюсь только на определённых ТНК, Газпром, ВР...........
Re: лямбды
Добавлено: 22 июн 2011 05:12
Denver_Ufa
Я приобрел своего максимку уже с горящим чеком. Хозяин говорил, что поменяешь ЛЗ и все. Выбрал денек и полез под машину. Вот что я увидел
http://s02.radikal.ru/i175/1106/17/b598d869640d.jpg
http://s56.radikal.ru/i151/1106/5c/14db3fea5149.jpg
На первом фото я уже вкрутил новые ЛЗ 2 шт. Понятно что это колхоз. Одну родную Л я нашел (на второй фотке), вопрос где еще одна?
После замены ЛЗ и сброса ошибки чек перестал гореть. Проехав пару км чек снова стал гореть, ошибка 171 - слишкам бедная смесь. Расход вырос с 12 (до моего вмешательства) до 15 по городу. На трассе чуть понизился до 14.3. Ваши соображения ?
Re: лямбды
Добавлено: 22 июн 2011 06:46
esl
По первой фото-там лямбд вообще не должно быть.На второй фото-оборванная нижняя лямбда первого банка(блока).Ищи три других(или что от них осталось...)
Re: лямбды
Добавлено: 22 июн 2011 06:53
Denver_Ufa
То что их там не должно быть это понятно. Самые первые лямбды (с 3-мя проводами - без обогрева они вроде) по 1 шт с каждого блока стоят в своих местах, на них никто не ругается. Вопрос где нижняя ЛЗ второго банка (как это правильно называется) ? Если смотреть на Ваше фото, какая позиция сфоткана у меня ?
Re: лямбды
Добавлено: 22 июн 2011 07:04
esl
На фото у тебя 22690N.Нижняя второго блока-это 22690NA.Не знаю,можно ли переносить задние лямбды за третий катализатор,останится ли напряжение сигнала в допуске? я сомневаюсь.
Re: лямбды
Добавлено: 22 июн 2011 07:17
Denver_Ufa
Ну как я рассуждаю, напряжение снижается. Поэтому периодически вылазит ошибка на бедную смесь и как следствие завышенный расход. Уфимские соклубники советуют снять "штаны" и выбить каталики. Как более легким способом определить выбитые они уже или нет ? Для чего-то же перемещали эти ЛЗ назад...
Re: лямбды
Добавлено: 22 июн 2011 07:27
esl
Относительно первого банка-откручиваешь лямбду,ту,что у тебя оборванная на фото,суёшь туда какую-нибудь трубку(например для прокачки тормозов,от омывайки стекла),левее от отверстия.При наличии ката она дальше 20-25 см не полезет,иначе полезет до выпускного коллектора(если в верхнюю лямбду не упрётся.Про второй банк-не знаю,дело творческое :D,можно снять только переднее колено и посмотреть.
Re: лямбды
Добавлено: 22 июн 2011 07:38
esl
Вообще у тебя по 171 ошибке задние лямбды ни при чём,они в смесеобразовании не учавствуют(если передние живы).По этой ошибке возможные причины (из мануала):
-подсос воздуха во впускном коллекторе
-неисправна передняя лямбда первого блока
-неисправны(грязные) форсунки
-утечка газов в выхлопе
-неправильное давление в топливной рейке
-утечка топлива
-неисправен MAF(дмрв),воздухомер.
Re: лямбды
Добавлено: 22 июн 2011 08:35
Denver_Ufa
Возможно номер ошибки не тот, стоит марш комп с прошивкой ниссана. В обед схожу еще раз послушаю что он мне скажет. Но слова "слишком бедная смесь" говорит ). Что вы имеете ввиду пол словом "банк" (первый/второй)?
