Страница 8 из 9
Re: Проблема с салонным светом
Добавлено: 13 дек 2015 16:49
shadow_taifun
Ребят не знаю кто виноват и в чем причина. В салоне вообще ничего не работает, ни свет, ни приборная панель ни часы... Машина заводится, противотуманки работают. Ничего не переипаивал простов ставили назад этот блок на котором сгорел транзистор. Куда копать? этот транзистор отвечает за всю электрику салона?
Добавлено: 13 дек 2015 21:29
shadow_taifun писал(а): В салоне вообще ничего не работает, ни свет, ни приборная панель ни часы...? этот транзистор отвечает за всю электрику салона?
ну это уже точно предохранитель - ищи по схеме
а транзистор управляет плавным погасанием света, я полагаю...
Добавлено: 13 дек 2015 21:53
shadow_taifun
Все предохранители целые
Добавлено: 13 дек 2015 23:29
shadow_taifun
Ребят кто нибудь помогите! Дело же не в транзисторе правильно? что делать? пробовать вторым ключом ее на охрану ставить открывать проверять? не моргает лампочка Security
Добавлено: 14 дек 2015 03:44
gavrilov
Предохранитель №12 и его цепи.
На цефировском форуме подробно написал.
Добавлено: 14 дек 2015 07:52
S.t.a.l.k.e.r.
Ещё раз проверь все предохранители и в салоне и под капотом, если не поможет, то по цепям, как gavrilov написал.
Добавлено: 14 дек 2015 11:39
shadow_taifun
Не могу н айти подробности с цефирского форума
Тебе на максимовском форуме ссылку дал - "что-как-где".
Открываем мануал.
1. Иммо преды №12 и №20
2. "Вежливая" подсветка №10, №12 и №13
3. Панель приборов №12, №14 и №30
Во всех трёх узлах "участвует" предохранитель №12.
Проверить сам предохранитель(заменой) и цепи "до и после".
Там "собака порылась".
Остальные преды также проверить.
Можно ссылку на мануал что-как-где
Лампочка Security так и не должна моргать? машина глохнет минуты через 2 после как завелась.. Типо угон чтоль
Добавлено: 14 дек 2015 12:22
gavrilov
Лови
Добавлено: 14 дек 2015 13:32
shadow_taifun
Я смотрю на схему и не понимаю с чего мне вообще начать и что делать? Может кто нибудь по действия сказать что надо сделать? Вот я пришел в гараж. Клеммы сейчас скинуты.
1) Проверяю 12 предохранитель
2) Подключаю блок иммобилайзера на место
3) Подключаю клеммы аккумуляторы
Не моргает лампочка Security, не горят часы. Что дальше делать?
Добавлено: 14 дек 2015 14:03
shadow_taifun
Если мультиметров в режиме ампертметра ставить щупы в гнезда предохранителя я проверю силу тока в цепи и есть ли она вообще там, это не критично?
Добавлено: 14 дек 2015 14:11
gavrilov
Мой совет, найди товарища, который умеет пользоваться тестером, умеет читать схемы, покажи ему схемы и расскажи про проблему.
Затем с ним вместе в гараж.
Иначе, всё это добром не закончится
Добавлено: 14 дек 2015 14:42
shadow_taifun
Мультиметром я пользоваться умею. Схемы мелкие и информации на них мало. Идут провода и что? Что это дает? Ничего толком. По сути сначала нужно проверить сами гнезда куда предохранители идут. Может ли такое вообще быть что машина ключи обнулила? Из за вытаскивания иммобилайзера без снятия клеммы?
Добавлено: 14 дек 2015 14:51
shadow_taifun
Как найти 12 предохранитель как называется он? и на каком блоке предохранителей
У меня по счету 12 предохранитель AirCon получается вентилятор кондиционера! Что я не правильно считаю?
Добавлено: 14 дек 2015 18:27
gavrilov
Скачай мануал(ссылку я тебе дал)
Открой раздел EL (электрика), там все преды указаны/расписаны.
Предохранители2.pdf
(40.24 КБ) 437 скачиваний
Добавлено: 14 дек 2015 22:14
shadow_taifun
Все разобрались. Нашел 12 предодхранитель, загвоздка была в нем... Всем спасибо. Предохранители считаются слева направо называется этот предохранитель Electronic Parts. При счете пустые места также просчитываются
