Внимание!!! |
по подробнее, что имеешь ввиду "прострелы"Maksik писал(а):почему прострелы эти идут.
Ходят слухи, что ДД нельзя сильно затягивать, иначе он глючить начинает. Момент затяжки 25 номов, кажется. И сопротивление его лучше проверять на горячем двигателе.Cawka писал(а):Сделал диагностику двигателя.Стерли ошибку дд, все остальное в норме. Про детонацию мастер ничего вразумительного не сказал... Нарыл на форуме,что за зажигание отвечает ламбда зонд( он же дк), но так толком и не понял стоит ли его менять? Диагностика молчит, расход в норме... или это не показатель его исправности? Извините если задаю избитые вопросы,но поиском четкую инфу очень сложно собрать, у каждого свои болячки, а про детонацию больше вопросов чем ответов...
-вопрос первый ДД отвечает, за угол опережения зажиганияCawka писал(а):ламбда зонд....но так толком и не понял стоит ли его менять?
субаровский датчик стоит так же, и видно, что работает и изменяет углы УОЗ.rulik писал(а):У меня субаровский ДД справился с детонацией полностью.
