Страница 8 из 9
Re: подшипник задней ступицы ?
Добавлено: 25 июн 2012 08:38
Dianov
NTN в наличии в экзисте и в автодоке отсутствует.
какой неоригинал тогда лучше взять без проблем с установкой и АБС? фебест?
Добавлено: 25 июн 2012 18:11
Добрый Кот
Dianov писал(а):NTN в наличии в экзисте и в автодоке отсутствует.
NTN идет без шестерни АБС - заказывал.
Nipparts наверное лучший из неоригинала.
Добавлено: 28 авг 2012 17:52
Creng
Подскажите у меня проблема с задней ступицей. Мастер в сервисе говорит, что диаметр диска АБС не соответствует норме(меньше нужного диаметра). Сначала заказал подшипник задней ступицы фирмы Febest, теперь уже Ниссан и таже проблема. Что делать? Была ли у кого такая проблема?
Добавлено: 29 авг 2012 05:48
Creng пиши номер, который не соответствует, сталкивался с проблемой, колпачок ступицы не подходил, разные диаметры
Добавлено: 30 авг 2012 21:40
Creng
Проблему решили следующим образом: 1) с новой и старой ступицы сняли диск АБС, 2) старый диск больше, а посадочное отверстие меньше, пришлось отнести к токарям 3) за 5 минут работы они увеличили посадочное отверстие. Завтра понесу в мастерскую, думаю всё заработает.
Тах, верный номер диска АБС должен быть 31U00. Насколько я выяснил таких уже не выпускают.
Добавлено: 05 сен 2012 17:53
Vint
Добрый Кот писал(а):кирдык задняя правая ступица.
Шкребет не по-детски :mat правая сторона.
Заказал должно сегодня придти NTN - 87,5 зеленых.
приехала ступичка:
в целлофане но без коробки т.к. передавали маршруткой(что передали то и получили)
как и оговаривалось NTN: номер
что-то зависает РАДИКАЛ
добавлю фото маркировка:
А вот эта мне подойдет? Vin JN1CCUA33U0091621
Добавлено: 31 янв 2013 02:46
A-lexx
Ntn hub188-6 нигде нету
Autopiter.ru выдает кросс на него SNR R168.60.
Кто-нить юзал данный девайс ? Подойдет он на А33 Максима ?
Говорят что в коробке снр приедет тот же нтн
А вообще задние ступицы у А32 и А33 одинаковые, разные только кольца АБС как я понял , и то посадочный диаметр одинаков , разное число зубов ???
Добавлено: 31 янв 2013 10:13
Добрый Кот
A-lexx писал(а):Говорят что в коробке снр приедет тот же нтн
Они(НТН и СНР) вроде скооперировались,
https://www.ntn-snr.com/catalogue/fr/en-en/
но не думаю,что в коробке СНР будет лежать ТНТ
СНР - Франция, НТН - Япония
не видно в профиле откуда ты...
вот вроде есть:
http://www.orenrol.ru/shop/cat90002608/show147/?back=1
http://bearing.su/index.php?route=produ ... uct_id=685
Добавлено: 01 фев 2013 23:36
A-lexx
Купил и поставил на своего А33 Макса ступицу SNR R168.60.
На самом подшипнике написано NTN HUB188.
Встал как родной, так по ходу это родной и есть
Только кольцо АБС пришлось со старой снимать и на новую переставлять.
Ступица пришла в комплекте со шпильками и ступичной гайкой.
Сначала забить шпильки, потом напяливать кольцо АБС.
Стоит в Питере порядка 2300-2700 руб
Добавлено: 02 фев 2013 12:06
Alex_T87
Я около 1,5 лет назад менял обе ступицы. Покупал оригинал - пришел NTN, но шпильки уже были установлены производителем.
Часто ломается подшипник ступицы задний левый
Добавлено: 08 апр 2014 14:56
inframusic
За 4 года поменял подшипник 4 раза, сейчас вот буду менять пятый... Задняя ступица продается в сборе те ошибок в установке вроде не может быть. Ставил всегда оригинал. В чем может быть проблема?
Замечу, что с этим подшипником вылетал поочередно передний правый. Кол-во замен было примерно такое же. Сейчас поставил подшипник оригинал и поменял саму ступицу тоже на оригинальную (те исключил проблему в выроботке места посадки подшипника). Пока что полет нормальный, но времени прошло не много... около полугода может 8 месяцев. Не знаю что с ним будет дальше. Мастера тоже сменил при последней замене.
Посоветовали сделать развал-схождение, вернее не сделать, а померять что бы убедиться что показателя задней балки в норме. Сделал там все в норме.
В чем может быть проблема? Вариант 1 в связке с передней ступицей по диагонали и вариант 2 отдельно задняя левая ступица?
Re: Часто ломается подшипник ступицы задний левый
Добавлено: 08 апр 2014 22:28
inframusic писал(а):За 4 года поменял подшипник 4 раза, .......................... отдельно задняя левая ступица?
вариант №1 - запчасти не оригинал ( а наклейка от оригинала)
вариант №2 - брак производителя
вариант №3 - перегрев ...(ручник клинит)
Добавлено: 13 апр 2014 02:49
inframusic
Stasmaxima писал(а):inframusic писал(а):За 4 года поменял подшипник 4 раза, .......................... отдельно задняя левая ступица?
вариант №1 продавец проверенный возможно но 10%
вариант №2 4 раза брак? не реально
вариант №3 проверю... как проверяется кстати?)
может ли быть что-то еще? может с геометрией кузова что-то? параметры розвал-схождения сзади не регулируется но в норме
Добавлено: 13 апр 2014 04:44
inframusic писал(а):.... может с геометрией кузова что-то? параметры розвал-схождения сзади не регулируется но в норме
ели параметры в норме, то задние сайлентблоки и балка соответственно в норме, надеюсь это смотрели на стенде 3D? как вариант неправильная затяжка самого подшипника, кривой диск на колесе и ещё много можно придумать чего
Добавлено: 28 авг 2014 11:40
Ferdinant
Подскажите как определить какой подшипник гудит. Колёса поднимаю, ни один не болтается, но гуд появился. Кажется как-будто сзади, но ничего не болтается, немогу найти неисправность.
