Не горят фонари заднего хода
Денис Александрович
Сообщение Денис Александрович »
Добрый день коллеги!!!
Не горят фонари заднего хода, не могу определить в чем причина. У меня модель А32. Подскажите где находятся предохранители и какой из них отвечает за фонари заднего хода? Что могло стать причиной их отключения, не горят оба.
dezi
Сообщение dezi »
Возможно контакты на лягушке,а по поводу предохранителей сколько не просил у народа у кого есть нормальная схема предохранителей так никто и не ответил
Cолнце светит не на ВСЕХ одинаково
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Предохранитель мог сгореть при замыкании старой нити накаливания в лампочке. Предохранитель скорее всего находится вместе с остальными в коробочке под рулем. Проверьте все их не так много.
Денис Александрович
dezi, контакты на лягушке находятся непосредственно в самой крышке багажника? непосредственно в фонарях?
Денис Александрович
Trusishka, Скажите пожалуйста - предохранители необходимо проверять когда автомобиль заглушен?
если для проверки необходимо вытащить предохранитель, тадыть конечно глуши мотор и выключай зажигание.
bibi
Сообщение bibi »
лягушка в коробке передач я через нее масло сливал у меня в ней проблема - чтоб загорались лампочки зх надо после переключения на ручку кпп еще рукой придавливать , как выяснилось там еще шток есть его мона было разогнуть при замене масла а я не знал теперь вот так езжу не сливать же теперь новое масло из за этого
биби
Денис Александрович
to bibi
спасибо за подсказку попробую разобраться, возможно и у меня такая проблема
