Агрегат VG20ET диагностика и вопросы...
- Лебец Вячеслав
- Автомобиль: Nissan Fuga 2005
- biker
1. ты где вкладыши нашел? или оригинал заказываешь?седня начинаю разборку двигателя с низу с целью извлечения коленвала, поршней, замены вкладышей и колец.. на месяцок затянеЦо (детальки тока по две недели ждать) ... ну чтож глаза бояЦа руки делают
2. Если ты вытащиш колено с поршнями без съема двигателя - я тебе памятник поставлю !!!
Колено можно вытащить только при съеме двигла или коробки + съем балки
А поршни через низ не вылазят как не пытайся. Может у тебя и вылезут - у миня никак!
- FlaY
1. Вкладыши оригинал...biker писал(а):1. ты где вкладыши нашел? или оригинал заказываешь?седня начинаю разборку двигателя с низу с целью извлечения коленвала, поршней, замены вкладышей и колец.. на месяцок затянеЦо (детальки тока по две недели ждать) ... ну чтож глаза бояЦа руки делают
2. Если ты вытащиш колено с поршнями без съема двигателя - я тебе памятник поставлю !!!![]()
2. Памятник можешь ставить... колено можно вытащить без сьема двигла, но со сьемом коробки + сьем балки...
3. шатуны буду отварачивать в следующий раз... седня силы уже слабые
- biker
поставлю если вытащишь поршня через ж... низ!Памятник можешь ставить...
- biker
- biker
- biker
FOX, Да, колены разные, носики у них тоже разные у миня короче был, а новый длинее, шейки разные бывают типа с октября толи 86го толи 87 года стали ставить вроде бы колены от VG30 что толще на 10мм, но лично своими глазами я не видел, но точно уверен что на VG20DET (Цедрик, Глория) стоит именно от VG30E
Свечи вроде нашёл на сайте NGK
по запросу именно на двигатель VG20ET
BCPR5EIX-11
и BCP6ES-11
если ездить достаточно быстро.
- biker
1. у меня с контрактным двигателем стоят BCPR5***непомню, х.з. сколько они проездили в японии, я их непоменял - отличные свечи, заводиться с полтыка. ставил я и шестые, тоже работает.
2. Я бы сказал что у тебя на данный момент не включается клапан холостого хода, скинь минус с аккума на ночь на всякий случай, это раз, работает она ровно пока ногой прогреваешь??? Два, проверь предохранители. Как мне рассказывал один товарисщ, бывший гонщик ралли, короче может когда ты газанул включился зимний режим, типа расход будет больше и т.п., но я думаю отключением аккума, проблема должна решиться. Три если ниче не получилось проверь работает ли вообще КХХ (накинь 12 вольт на него услышишь щелчок или на заведенном двигателе накинь обороты должны вырости до 1500) если метрво, промой ацетоном, и еще раз попробуй!
- Лебец Вячеслав
