Тормозные колодки
bibi
Тормозные колодки
Сообщение bibi »
купил в exist.ru задние тормозные колодки кашияма в упаковке 4 колодки ,пружинка -датчик износа только на одной , я так полагаю ,что эти датчики должны быть на внутренних колодках - тобишь на двух , сдал обратно попросил перезаказать , через день мне звонят и говорят , что пришли колодки и та же самая картина - мля не верю - думаю что хотят впарить мне те же самые колодки , передние колодки то пришли как положено на обоих внутренних датчики эти стоят , может кто в курсе - может действительно этот датчик только на одну колодку заднюю идет? Обидно блин не прочитал <удалено цензурой> форум и уже купил у них передние тормозные диски нипартс - вроде плохо тут народ о них отзывается.
биби
al_mik
Сообщение al_mik »
У меня так же, сзади один скрипун, спереди два.
З.Ы. Колодки ставил оригинал.
chob1313
Re: Тормозные колодки
Сообщение chob1313 »
bibi писал(а):купил в exist.ru задние тормозные колодки кашияма в упаковке 4 колодки ,пружинка -датчик износа только на одной , я так полагаю ,что эти датчики должны быть на внутренних колодках - тобишь на двух , сдал обратно попросил перезаказать , через день мне звонят и говорят , что пришли колодки и та же самая картина - мля не верю - думаю что хотят впарить мне те же самые колодки , передние колодки то пришли как положено на обоих внутренних датчики эти стоят , может кто в курсе - может действительно этот датчик только на одну колодку заднюю идет? Обидно блин не прочитал <удалено цензурой> форум и уже купил у них передние тормозные диски нипартс - вроде плохо тут народ о них отзывается.
Я менял не так давно...кстати тоже Кашияма...пружинки эти с двух сторон стоят.
P.S. Менял очень упорно :P :P целый час хотел вдавить цилиндры, а они вкручиваются.
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Менял в сентябре. Ставил оригинал.На задних колодках два датчика,на передних-один.Звонил в несколько фирм,говорят-так и должно быть.
bibi
Сообщение bibi »
вот вам и вывод - чем оригинал отличается от неоригинала - тока упаковкой и ценой
биби
imagine
Автомобиль: A32, 1998, 3.0
Сообщение imagine »
появился скрип какой-то в заднем правом колесе... случаем это не тот датчик (скрипун) о котором вы говорите? как будто проволка какая-то намоталась...
Вова_мдф
Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 SE 2004 г.в.
Сообщение Вова_мдф »
Он самый! Меняй. У меня сначала при торможении только скрипело, все никак не мог время найти поменять, а потом вообще при движении тагой визг начал идти, что все оборачивались даже!
imagine
Сообщение imagine »
аналогично. кк телега конная млин.. стыдно ))) завтра поменяю... спасибо...
Pashkkka
Тоже есть звук в районе заднего правого колеса,но только при торможении.при движении задним ходом.Колодки новые-оригинал.Ручник тоже работает нормально.Чтобы это могло быть?
bibi
Сообщение bibi »
Короче привезли мне колодки другие в эксисте ща по аське скинули инфу , фирма Алиен Ниппон - все как положено с пружинками на двух колодках и цвет даже тот же и цена такая же доплачивать не надо даже в пакетиках по фирменному упакованы а не просто в коробку кинуты - так что рекомендую, ща поеду заберу и не тратьте просто так на ветер денег за оригинальные колодки - это расходник , даже в паспортн написано что мона ставить неоригинал ток не поганый , может ниссан у этого же Алиен Ниппон колодки и заказывает а потом в свою упаковку кладет
биби
bibi
Сообщение bibi »
Pashkkka писал(а):Тоже есть звук в районе заднего правого колеса,но только при торможении.при движении задним ходом.Колодки новые-оригинал.Ручник тоже работает нормально.Чтобы это могло быть?
посмотри износ диска и вообще просто колесо сними и посмотри внимательно может камушек попал такое бывает
биби
Pashkkka
bibi,спасибо за совет,но тут что-то другое. диск и все остальное в норме.Звук пропадает после нескольких торможений.Может колодки еще не притерлись?
bibi
Сообщение bibi »
Pashkkka писал(а):bibi,спасибо за совет,но тут что-то другое. диск и все остальное в норме.Звук пропадает после нескольких торможений.Может колодки еще не притерлись?
а ну дык бывает попадаются скрипучие колодки у меня такое бывало причем паразиты не всегда писчат
биби
Zmax
Сообщение Zmax »
Как только прочитал эту тему - на следующий день сразу же начало скрипеть..))
только в заднем левом...
сначала после пары довольно жестких торможений.... потом проходило. через пол дня - при каждом нажатии на тормоз начинало скрипеть... К вечеру совсем беда... скрип немного утих, но появился постоянный глухой звук при движении, как буд то я вечно еду рядом с каким то коллектором...
потом у дома начал задним ходом заезжать - пол дома перебудил, ужас какой скрип.
Разберу сегодня - посмотрю.... Боюсь, как бы диск уже сам не запорол...
Не в тему может вопрос, но: кроме как на экзисте, колодки подешевле и по оперативнее нигде на J30 нельзя купить?
Elias
Автомобиль: A33 2.0A '00
Сообщение Elias »
Zmax,
У меня такое было на J30 когда закис цилиндр в суппорте и в итоге колесо все время притормаживало. Кончилось это демонтажом суппорта нах (заднее колесо) и продажей машины :)
J30 3.0M '92 -> A33 2.0A '00
