Собрался менять автомат на механику!Есть вопросы
Dok
Сообщение Dok »
Вот нашел механику я для своей j30=)И возникает вопрос с какими трудностями я могу столкнуться в процессе съемки механики с одной максимки, и установки ее на свою? :?
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Если на подъемнике (яме), то трудностей не ощутишь, а если под поддомкраченной машиной лазить, то коробка, <удалено цензурой>, тяжелая. Все остальное, думаю, без проблем.
Dok
Сообщение Dok »
т.е. никаких особых заморочек нет?
ну это ж не батарейки в фонарике поменять... а так - решаемая задача-то...
Антошка
Автомобиль: Nissan Maxima A34 SE, 2004г.в.
Сообщение Антошка »
Да уж, про батарейки это точно подмечено, столкнулся я с этим процессом))) лицом к лицу)
Совет: чини автомат))))))))))))))))))))
Dok,
ели руки не из жо...ы, трудности будут только с весом (кг)
купить надо не только МКПП, а целый комплек для переделки.... даже болты нужны :!:
Dok
Сообщение Dok »
Дык у меня вторая максима с механикой стоит=)там полный набор=)Я просто боялся лезть иномарка всеже=)это не тазик разбирать=)
тогда только....
Dok
Сообщение Dok »
Всем спасибо, руки вроде не из жо,и с кг все впоряде, так шо бум делать=)
Li$$
Сообщение Li$$ »
Я при снятии кпп столкнулся с такой проблемой-правый привод(длинный который)сниматься не захотел соскочила коробка без проблем а вот назад ставить было нечто.Приходилось попадать сразу в две дырки т.е первичным валом в кпп и соотв. приводом в кпп.Т.К коробка снималась в связи с заменой сцепы это была ваще песня(центровался диск самодельной центровкой)НО попало всё со второго захода.Делалось всё на земле без ямы.Основной гемор поднять кпп на свою высоту причём ровно.Закреплял на домкрате широкую доску на неё ставил коробку и поднимал, переодически это всё валилось на землю. :D .Усложнялось всё отсуствием времени и вторых рук чтоб подержать где-то чё-то. На яме одному это сделать нереально ИМХО.Зато опыт так сказать ! :D
Dok
Сообщение Dok »
Дык я не один делать буду=)друга возьму, один <удалено цензурой> он в автосервисе работает :wink:
imagine
Автомобиль: A32, 1998, 3.0
Сообщение imagine »
менять автомат на механику... непонятно...
акпп не снять, не снимая привод...
привод так и так снимать
Последний раз редактировалось Stasmaxima 09 ноя 2007 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Dok
Сообщение Dok »
2 imagine а чо тут думать когда автомат ласты склеил=)да ну его фтопку=)
Li$$
Сообщение Li$$ »
Как так?Чем от механики отличаеться?Почему привод сдёрнуть с коробки можно а наоборот нет?
