Вот это я за хлебушком сходил, мать их за ногу
WALL
Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
Сообщение WALL »
вчера загнал макса к сервисменам , масло и потшипник правый(причем ясно сказал что правый гудит) поменять, сукко отдают говорят левый поменяли(блин убить чтоли), ладно думаю они спецы, хера лысого как гудело так и гудит , и ABS не работает, седня пригнал обратно, все чо думал о них высказал, с правым потшипником с 14.00 до 19.45 трахались, а диагноз поставить авс не смогли(нет связи с блоком ), суккки по убивав бы, сдается мне что когда снимали ступицу наебнули датчик , а он более 200 грина стоит
Причем лампочка как обычно загорается тухнет, при движении тож молчит, но в положении ON ключа зажигания появился (пока лампочка горит) шум из под капота как от моторчика( и если на тормоз жать вибрация на педали) который потом замолкает, тормозил с юзом на скорости под 90 не срабатыват абс, про само диагноз на сайте инфу нашел завтра сам попробую
Блин правильная подпись "не трож технику........."у соклубника есть :cry: :cry: :cry:
WALL
Сообщение WALL »
че я сразу к стасу не поехал? :roll:
Li$$
Сообщение Li$$ »
Если датчик врёт то лампочка загораеться после троганья через несколько метров
WALL
Сообщение WALL »
скорее датчик стоит не так как положено
olleg
Сообщение olleg »
слушай, я те же самые операции вчера проделал. замена масла и заднего подшипника ступицы. Заняло это 2 часа и 2000 руб. если хочешь, могу подсказать, где
Stingo
Сообщение Stingo »
WALL, и что за ара-сервис такой?
--Пойдём причинять добро.
Vastoroy
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0 АКПП
Re: Вот это я за хлебушком сходил, мать их за ногу
Сообщение Vastoroy »
WALL писал(а):...Причем лампочка как обычно загорается тухнет, при движении тож молчит, но в положении ON ключа зажигания появился (пока лампочка горит) шум из под капота как от моторчика( и если на тормоз жать вибрация на педали) который потом замолкает, ...
Один в один мои симптомы. Самодиагностика показала на датчик. Лучше попробуй разобраться с этим сразу, т.к. у меня после пары месяцев такой езды лампа стала гореть постоянно, а диагностика показала еще и соленоид. Кто знает, может это последствия ненормальной работы АБСки.
суккки по убивав бы
возьми парочку дружелюбных скинхедофф и пореши проблему с
сервисменам
похоже что они бывшие работники АвтоТАЗа #-o
отож!
WALL
Сообщение WALL »
Отьехал тут в Орел, вроде BOSH втосервис , понятно что наверное работают зафшар и Замшуд(без обид на национальность), тока еше с права скрип пошел не детский, завтра к офицмалам какимнибуть за актом что и не так сдлелано(блин убили масика су4кки)
WALL
Сообщение WALL »
Асервис под электро заводским мостом :evil:
Koss
Сообщение Koss »
Это, наверное, очень нехороший сервис.
Помню, часто ездил по набережной Яузы и сворачивал к м.Электрозаводская, там вдоль моста и стоит этот сервис. И прямо напротив въезда в него была ямища нев... В общем, очень большая. Всегда думал, что они сами ее выдолбили, чтобы клиентов побольше было. После такой засады у Wall почти уверен в этом.
С наилучшими пожеланиями,
Константин
Stingo
Сообщение Stingo »
WALL, На Боше пытался разобраться с кондишеном, все что могли после часа занятий проктологией сказать что фрион уходит, блин, как буд-то я этого не знал. Разумеется на этом разговор был закончен. В Орле можно только ТО сделать и то проблема, искали полчаса где салонный фильтр стоит, и даже начали объяснять мне что его у меня нет, вообщем шоу. Последний раз менял подушку двигателя в japanservice на Южнопортовой, понравилось, по крайней мере не стали спрашивать где она и как ее снять :) Вообщем, сервис оставил приятное впечателние, машиной занимались двое и довольно споро, нормочас 850р, н.ч. считают я так понял по ниссановским стандартам.
чет мне все напоминает и к/ф "Маска" с джимом керри, как он тоже попал в арасервис. Точно нада им всем глушаки в жо понапихать!Ё
WALL
Сообщение WALL »
Решил всетаки проблему, отчет
-поехал к офицеалам(авто глобус), чем сильно напугал BOCH(завтра ждут по гарантиии менять), оказалось не лучше БОША и меня как сервисмена (не работает левый датчик) :shock: , сломано крепление датчика и возможно замена ступичного потшипеника производилось без снятия оного :shock: (катиись в НАМИ делай заключение что разрущен датчик), седня четверка не заводится (почистили все контакты, защашибись), думаю можд как обычно все дело в руках корявых(но не моих) , оно так , загнули контакт в фишке от датчика и далее,блин все сам починил,АВС работа как обычно =D> =D> =D> =D>
WALL
Сообщение WALL »
Вспомнилось блин , отдал Волгу (масло и свечи поменять), блин почти сутки не оттают, потом амахънулась сигналка(делайте), чтото в мозгаж(делайте), далее просто убило (видимо гдето каратыш в проводке и по этому мозги и датчики гораят, ва должны все оплатить :shock: , (ето в краснознаменске), прижоржу ,а свечи вкрутили с накруткоми , естественно провода высоковольтные болтаются как кое чо в стакане, попалили тода мне хохлы ,все чо можно :(
