почему такая дискриминация
- Sasha
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Re: почему такая дискриминация
Турбина на 2 Литра даст тот же эффект что и на 3л - с разницей что у 3л - 200 лс. Прибавка - 30-40% (При грамотном выпуске) Если еще и грамотный спуск - 50% можно получитьSasha писал(а):Вот интересно все пишут если на 3л мотор поставить турбину,нагнетатель и т.д ,а что если поставить на 2л тот же нагнетатель от инфинити результат будет не такой как на 3л или также прибавит около 50л .Вопрос для спецов, может быть или скорее всего не катят.(Stasmaxima выдавай расклад)
- Stasmaxima
- Администрация клуба
надо мотор целиком от инфинити ставить и мозги тоже.....а что если поставить на 2л тот же нагнетатель от инфинити результат будет не такой как на 3л или также прибавит около 50л
.Mazay,
про степень сжатия не забудьте и про производительность форсунок и бензо насоса...Турбина на 2 Литра даст тот же эффект что и на 3л - с разницей что у 3л - 200 лс. Прибавка - 30-40% (При грамотном выпуске) Если еще и грамотный спуск - 50% можно получить
Sasha,
купи мотор 3,0 и не вноси изменения в птс. вози документы в бардачке, на всякий случай...Ну 200л.с при паспортных 140 это уже что-то , чертовски приятно сэкономить на страховке и транспортном налоге
- Sasha
Ну жуки...
- Stasmaxima
- Анатолий Васильев
