камера заднего вида
- JeDie
- Автомобиль: максимка
камера заднего вида
Есть ли опробованные решения для Максимки? В поиске ничего не нашёл...
- Анатолий Васильев
- -=CRAZY=-
- Автомобиль: Infiniti i30 1996 black, Maxima SE3.5 2004 silver
Есть специально для этого камеры которые уже сами переворачивают изображение и выводят уже на монитор нормально...лучше купить такую камеру так как она уже специально предназначена, т.е. имеет уже гермитезацию хорошую от влаги...Если монитор не имеет функии зеркального отображения входного сигнала, то можно не озадачиваться.
JeDie я себе уже поставил, установил прямо в бампер как Парктроник. На самой камере были крепления специально под подсветку номерного знака, но я болся что могут сорвать...
Могу выложить фото, если хочешь?
- Gavrosh
- Автомобиль: Nissan Maxima QX32, 3L,АКПП
- JeDie
Написал целый роман,....- все сбросилось. Повторно буду краток. Мне обошлось в 3500 на рынке, на сайте указано 3150р, а в нете 2500...2700.
выбирал эту из-за угла обзора и подсветки. Имеет зеркальный Неотключаемый режим.(Окотором ни один продавец на рынке не имел понятия, и мотали головами "мол нет там такой х...ни")
Как я понял, ЛЮБАЯ автомобильная камера ЗАДНЕГО вида работает в зеркальном режиме. (т.е. меняя лево и право местами как в зеркале., иначе можно тронутся умом пытаясь совместить разъезжающую в разные стороны картинку в зеркале заднего вида и на мониторе.)
Общее впечатление - нравится. Крайне необычный ракурс. просто не оторваться о монитора. Жена сказала: "Если долго смотреть, то просто тошнит." На картинке в мониторе из за широкого угла совсем иначе ощущается скорость. Ну и ИМХО, камера не годится вне зависимости от места её расположения для оценки расстояния до препятствия. Если только не потренироваться с рулеткой на неподвижной машине. Эт оне альтернатива парктронику, а дополнение.
- Вложения
- Вот как это выглядит в целом
- общая.jpg (17.42 КБ) 11386 просмотров
- из минусов нижнего расположения камеры - виден выхлоп. Ну и никуда не деться от засветки
- монитор-засветка.jpg (14.78 КБ) 11364 просмотра
- Здесь видно что номер на едущей сзади машинке читается как в зеркале
- монитор-зеркальное-отображе.jpg (18.78 КБ) 11357 просмотров
- в итоге камеру пришлось лепить слева от номера
- камера-номер.jpg (14.65 КБ) 11359 просмотров
- попытка просверлить дырку по центру над номером натыкается на припрятанную там кем-то злым железяку...железяку сверлить не стал. (коронка идущая в комплекте к камере всё равно её не возьмет...)
- дырко.jpg (18.01 КБ) 11363 просмотра
- Gavrosh
Вот поэтому и надо видеть на мониторе часть своей машины (край бампера например). Тогда можно определить растояние между авто.
- JeDie
НЕльзя. Камера является широкоугольной и искажает перспективу. бампер тебе ничем не поможет, если только ты не вынесешь камеру на штанге и не напрвишь параллельно бамперу. Любое изображение даст тебе только одно - угловой размер препятствия. для того чтобы правильно оценить дальность тебе нужно одно из двух, либо фокус равный фокусу глаза, либо как в перископах, биноклях и оптических прицелах - шкала. ИМХО ни то, ни другое не годится. Естесственный фокус снижает угол обзора, а расчеты по шкале - время реакции. Можно и мартышек, как известно научить писать "Войну и мир", только быстрее добиться результата правильными алгоритмами. Камера выглядывает цветочные клумбы и алкашей, а расстояние определяет парктроник.Вот поэтому и надо видеть на мониторе часть своей машины (край бампера например). Тогда можно определить растояние между авто.
- Gavrosh
Согласен камера+парктроник=GOOOOOOD!!!!!!Уже коплю!!!JeDie писал(а):НЕльзя. Камера является широкоугольной и искажает перспективу. бампер тебе ничем не поможет, если только ты не вынесешь камеру на штанге и не напрвишь параллельно бамперу. Любое изображение даст тебе только одно - угловой размер препятствия. для того чтобы правильно оценить дальность тебе нужно одно из двух, либо фокус равный фокусу глаза, либо как в перископах, биноклях и оптических прицелах - шкала. ИМХО ни то, ни другое не годится. Естесственный фокус снижает угол обзора, а расчеты по шкале - время реакции. Можно и мартышек, как известно научить писать "Войну и мир", только быстрее добиться результата правильными алгоритмами. Камера выглядывает цветочные клумбы и алкашей, а расстояние определяет парктроник.Вот поэтому и надо видеть на мониторе часть своей машины (край бампера например). Тогда можно определить растояние между авто.
