прописываем брелок штатной сигнализации
Н.Александр
Предлагаю выложить на тему достоверную информацию у кого что есть.
У меня брелка не было вообще . Я и понятия не имел что в машине стоит сигнализация.Однажды забыл закрыть боковое стекло, позже сосед который увидел открытую форточку потянул за ручку открывания дверей изнутри и заработала сирена.
Позже увидел на сайте пульт к этой сигналке. Купил пульт.
Сделал все как написано на сайте и даже бодьше НЕ МИГАЕТ и НЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ. Поменял батарейку- тоже.
Есть ли еще способ, или может штатная сигнализация у всех с разными настройками.
Напишите о своем опыте.
(Брелок такой же как на рисунке сайта)
Как проверить излучает ли вообще сигнал брелок?
спасибо всем заранее.
Н.Александр
Мне удалось таки прописать брелок как это произошло не знаю но на основании форума выводы можно сделать следующие:
- сесть в машину захлопнуть дверь
закрыть все двери центральным замком два варианта:
1) Локером изнутри
2) ключом через опущенное стекло- снаружи
Почему есть второй вариант(собственный опыт)-я закрыл локером изнутри,лампочка сигнализации не стала в режим проверки и постановки под охрану(лампочка горит ровным светом секунд 30), а мигала и при открытии двери и включении зажиганияи даже заводки движка никаких признаков сигнализации нет. Если закрыть ключом снаружи совсем другое. Машина становиться под охрану( при открытии изнутри дверей запуске выдается сигнал тревоги).
- вставить и вытащить ключ шесть раз за 10 секунд:
экспериментируйте -успевал за десять секунд вставить четырнадцать раз только все по нулям(машина фарами не МИГАЕТ.
1) машина может мигать фарами
2)машина может фарами не мигать( индивидуальные настройки )
вставлять ключ надо пробовать под разными углами -разбитое гнездо замка
- повернуть ключ в положение АСС и нажать лок на брелке
У меня машина фарами не мигает , но зато индикатор (красная лампочка) сигнализации в один момент очень быстро замигала сек10
После всех потуг и экспериментов брелок не работал.
Но вечером когда ставил машину брелок ожил и теперь работает как часы.
Может надо после прописывания завести машину и заглушить, не знаю.
но факт...
MaxKamis
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A34, 2003г., VQ35DE, АКПП (Канадка)
Прописываем брелок штатной сигналки
Вот такой имеем трабл:
При покупке своей Maxima A32, 96 года, европейка (дорестайлинговая) мне не дали брелок от штатной сигналки.
После последующего преобритения онного брелка стал вопрос о том, как его прописать к штатной сигналке. Быстренько был найден ответ на страничке http://www.clubmaxima.ru/?brelok.htm
Но, вот незадача, если выполнять действия:
1. Сядьте в машину, закройте и заблокируйте все двери....
- то у меня идеально проходит только пункт 1.
Второй пункт не проходит. Машина поворотниками не мигает, хоть ты тресни. На этом все и обрываеться. Что только не делал! Замок работает исправно, проверял на открытой двери зуммером. Когда ключ вствляешь - сразу пищит.
Господа, прошу, кто сталкивался - подсобите. Совсем уж не знаю за что браться.
Да, на машине стоит сигналка CENMAX двусторонняя.
Спасибо!
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
А это точно штатная сигналка? Знаешь, почему сомневаюсь? Потому что CENMAX - турецкий вендор... ХЗ, может для европейки турки сигналки ставят. А ваще отыщи корпус сигналки и посмотри точно модель сигналки. По ней в инете точняк найдется инстра.Да, на машине стоит сигналка CENMAX двусторонняя.
MaxKamis
Trusishka, а как узнать, если там сигналка штатная? Над пепельницей у меня есть красный светодиод, который мигает когда нет ключа в машине. Он не имеет никакого отношения к CENMAX, думаю это штатная. Брелок купил на www.ebay.com.
- Trusishka
