под капотом гудит как троллейбусе
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Мой тебе совет: не заморачивайся диагностикой,- купи пару новых подшипников, желательно аутентичных NSK или KOYO и замени. Работы - на пару часов конечно, но самый сложный гемор в твоем случае - найти крепкий вороток, чтобы гайку ступицы отвертеть.
- Likefire
Конкретно по максимам не нашел, но вот если анализировать инфу по ресурсу подшипника ступицы ваще - то 200 тык, это как раз исход среднего ресурса. Однако, разброс достаточно большой: для Дэу Тико подшипник ступицы может загудеть уже после 20 тыкпробег под 200
заехал к диагносту, чтоб локализовать проблему, покрутили колеса на скорости на поддомкраченной тачке - оказалось оба подшипника под замену. заменил.
заодно заменил и заднюю ступицу.
для ориентировки по ценам - NSK ступица задняя 3000, подщипники по 1000 + комплект сальников 400 чтоли
Щас полный кайф, тишина.
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Вот блин не долез до Вас отписался в предидущей теме по генератору а тут так славно все началось, прям как у меня. ТОлько решилось по другому...
А всетаки про вой троллейбусный? т.е. генераторный или рядом с ним?
Повторюсь у Вас:
Умня новый ген. недавно брал машину и продавец похвастался новым геном.
Но прикол в том, что воет оно!
ПочЧупал как писали -не горячий (ожогов не получил), ремень натянут-неперетянут заряд в норме лампочка не горит.
Ну и че выть-то?
Скажить?
Требуется создание каталога запчастей. Точный пример того, что надо www.elcats.ru/ и www.japancats.ru/
Если у кого-то есть готовый каталог или знакомые или знакомые знакомых, у кого есть каталог в виде MySQL (либо другая) – пишите icq 164578505, звоните +7 777 2482162, готовы купить, деньги есть. Обсуждаем любые предложения.
Обычные CD с скомпилированными неразбираемыми каталогами не предлагать.
