и снова про АКПП - А33 2,0
Xobbit
- Автомобиль: A33 2004, 2,0- АКПП
Вот такая фигня с автоматом:
1. Призапуске ДВС, лампочка спорт режима( на тонеле) то загорается и потом тухнет, то начинает моргать ( примерно 16 раз)
2. При наборе скорости ( 2 передача) по достижении примерно 3,5 т\об происходит как будто пробуксовка т.е набор скорости прекращается а обороты подскакивают до 5-7 т\об и в течении нескольких секуднд не переключается на 3 передачу , потом перекл на 3 и дальше всё о.к( особенно проявляется на холодной машине).
Чё делать а?
- WALL
- Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
На левой стойке амортизатора под капотом между воздушным фильтром стоит маленькая коробочка с ушами. Называется резистор АКП. Его сопротивление должно быть в районе 10,5-12,8 Ом.
При этом когда заводишь машину (до стартера) происходит 16 миганий красной лампочки "Спорт".
Если сопротивление не соответствует поменять. б/у деталька-600-800р. и будет счастье.
Xobbit
Вчера вечером по приезду с работы решил обнулить Компьютер - снял клему минут на 5, потом одел- О чудо!! всё пропало,едет не стучит, не буксует. Утром на работу- опять таже песня толчки и пробуксовка 2й передачи и ещё расход 19 ( проехав 100 км сожрала 1\2 бака) - писец!!
- WALL
