Заморочки после поездки в Россию...
Саня Рякин
Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
Сообщение Саня Рякин »
День добрый, съездил я в Россию из Германии, про Украину, думаю говорить ничего не надо, и так понятно, какие там дороги, ну так вот например как мне кажется, на максимке какого-то шурупа не хватает, как будто отвалилось там что-то, это вид снизу с левого заднего колеса, может глянете у себя, есть ли у вас там что
http://belmovez.strana.germany.ru/Bild%201127.jpg
Или вот направляющие на тормозах какие то мокрые слегка, раньше такого небыло, тоже заднее левое, на других нету. Появилось в России
http://belmovez.strana.germany.ru/Bild%201129.jpg
Ну и пыльники на аммартизаторах обоих спереди, незнаю, обязательно ли менять их теперь...
http://belmovez.strana.germany.ru/Bild%201130.jpg
Буду очень благодарен за советы! :wink:
Zayha
Сообщение Zayha »
Про пильник мне официалы сказали, что не менять до замены аммо
Я перевалил за 1000 =)
Саня Рякин
Ах да, и Аирбаг лампочка ни с того ни с сего замигала и мигает всегда...
Maksim
Сообщение Maksim »
Россия здесь не причем!
по луже проехал - вот и осталась влага - в направляющих течь нечему!
смазка которая в направляющих заложена так не течет.
пыльники менять одназначна!
не поменяешь - заплатишь за амморты + пыльники!
С Уважением, Максим.
Саня Рякин
То говоришь там нечему течь, то смазка там есть, значит она это и есть. От лужи :lol: во прикол.
Maksim
Сообщение Maksim »
То говоришь там нечему течь, то смазка там есть, значит она это и есть. От лужи во прикол.
возьми ключик на 14 - открути суппорт и посмотри на эту смазку!!!
потом прикалывайся!
смазка типа "шрус" вообще то мало текучая!
Саня Рякин
Только сёдня откручивал, вообще не видел там смазки :?:
Maksim
Сообщение Maksim »
в германии собственными руками наверная только неисправности фотографировать умеют... :lol:
Maksim
Сообщение Maksim »
значит инопланетяни замочили :lol:
Саня Рякин
Maksim писал(а):в германии собственными руками наверная только неисправности фотографировать умеют... :lol:
Немцы да на это только и способны. А я что могу, делаю сам 8)
Maksim
Сообщение Maksim »
пыльники тогда меняй, а про направляющие забей - нечему там ломаться!
Саня Рякин
Вот пыльники я вряд ли сам смогу. Может подскажешь, мож где описание есть подробное, как это делается?
Georg
Автомобиль: был NISSAN MAXIMAQX 2.0 AT CA33 year 2000 сейчас Camry
Сообщение Georg »
Саня Рякин писал(а):Вот пыльники я вряд ли сам смогу. Может подскажешь, мож где описание есть подробное, как это делается?
менял не давно:
- поддомкрачиваем машину с одной стороны (ручник затянуть и противооткатные упоры не забыть) и ставим на подставку (домкрат может еще пригодиться)
я поддомкрачивал сразу весь передок,реактивня тяга при этом не мешается и "стойки" снимаются на "ура" без всяких лишних усилий поэтому советую сделать так же, НО КУПИТЕ ПОДСТАВКИ регулируемые под машину! Но тогда снять лучше сразу 2 колеса.
- снятые колеса ложим под машину (так для страховки)
- берем WD40 и смачиваем обильно все болты и гайки подлежащие откручиванию!
- откручиваем болт крепления провода ABS с аммортизационной стойки, освобождаем провод (резиновый бандаж) из кронштейна.
- выбиваем или выталкиваем отверткой (монтажкой) упругую пластину крепящую шланг тормозов к кронштейну аммортизационной стойки. отводим шланг в сторону
- подставляем домкрат под подвеску на всякий случай, если вдруг не удастся вытащить (вставить) болты со ступицы (поворотного кулака) колеса (если вдруг такое случится)
- страгиваем с места но не откручиваем!!!! болт на штоке аммортизатора
(головкой на 17 по моему)
- берем рожковый ключь на 17 и головку по моему на 19 и откручиваем 2 болта крепящие стойку к ступице колеса (подвеске)
вытягиваем один болт, второй оставляем на потом, вытянув его на половину
- откручиваем болты крепящие чашку аммортизатора под капотом (3шт) головкой на 14 по моему
- вытаскиваем до конца болт из ступицы,приподнимая рукой аммортизатор - ГОТОВО стойка (аммортизатор) аккуратно извлекается :)
Потом берем две стяжки пружин и сжав пружину откручиваем до конца гайку со штока аммо
прокачиваем новый аммо:
сначала штоком вниз - три раза, последний раз не даем ему выйти и перевернув даем выйти штоку самостоятельно. В рабочем положении (штоком вверх) делаем еще 5 качков (вдавили шток - отпустили - он сам вышел)
Больше аммортизатор не переворачиваем и на бок не ложим
- ставим пружину
- проверяем состояние пластмассового подшипника и собираем стойку
- снимаем стяжки пружин сразу и ставим готовый аммо на машину
- собираем все строго в обратной последовательности
вроде и все
petr771
Автомобиль: MAXIMA А32 1997г 2.0 AKПП
Сообщение petr771 »
Добрый день МАКСИМОВОДЫ!!!
Прошу уточнить регулируется развал на А32
Похоже нет согласно этой ссылке
http://www.clubmaxima.ru/?front-strut-r ... a-j30.html
Опишу свой метод замены пыльников, требуется только отсоединить стабилизатор,пружину скрепляю двумя скобами проволка шестерка ,напоминает вытянутую букву "С"после снятия колеса ставлю упор под рычаг ,опускаю домкрат,и накидываю на пружину скобы длинну подобрал опытным путем (про скобы мне подсказали знающие люди в магазине когда я искал в продаже устройство для сжатия пружин и оно мне очень понравилось)откручиваю шток аммортизатора ,поддомкрачиваю,далее пружину нужно путем вращения навить на нижнюю чашку аммортизатора на сколько это позволят скобы ,освобождается верхняя упорная чашка пружины вместе с пыльником,опускаем шток аммортизатора извлекаем.
пишу кратко , и могу назвать детали подвески своими словами прошу сильно не журить.
оригинальность в том что не проходится разьединять шаровую опору и откручивать шрус и рулевой наконечник , и тем более не приходится трогать тормозные шланги и провод АБС
поясню немного моя задача была не сбить развал,были предложения отсоединить от шаровой опоры ,я обошелся меньшей разборкой .(только тяга стабилизатора) данная прцедура была проведена на моей машине в одиночку,по времени потратил в виду не опытности на правую сторону около двух часов на левую чуть более часа.
прошу за это не оскорблять ,опыта накопленно небыло ,друзья на переднеприводных машинах ВАЗ предположили что может сбится развал, и выше написаннная запарка только от этого
при отсутствии регулировки мой способ превращается в полный бред :oops:
Последний раз редактировалось petr771 07 мар 2008 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Fedotov.net
Сообщение Fedotov.net »
Интересно, когда это нужно было трогать шаровую, шрус и наконечник для снятия стойки?
Стабилизатор тоже трогать не надо. Проще не гемороиться, а взять обычный съемник.
ЗЫ. Если мне память не изменяет, то развал не меняется
Nissan Maxima V6 3.0 А32
