Как стекло зеркала снять? (чего-то поиском не нашел...)
ALG
Сообщение ALG »
Подскажите, плиз, как аккуратно снять само стекло с зеркала. Обогрев на одном пропал, надо исправвить.
Уточни вопрос, само зеркало из пластмассовой рамки или зеркало из корпуса?
Если зеркало, то оно к рамке приклеено на 2-х стороннем скотче. Необходимо погреть. А если зеркало вытащить из корпуса, то снизу есть винтик. Его выкручиваешь и вынимаешь зеркало.
Диас
Сообщение Диас »
вот
ALG
Сообщение ALG »
Ага. Значит, оно на защелках. Аккуратно поддеть нужно.
Спасибо.
Vpav
Сообщение Vpav »
вот здорово-то!!!!! а я как дурак на двух машинах об дверь гаража при заезде зеркала разбирал #-o
Victor
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Стекло из зеркала снимал точно так же,как показано на рисунке.Только потдевал отверткой сначала снизу, а потом сверху по диаганали.И не прилагать больших усилий.На стекле не скотч, а спец.нетвердеющий герметик.
