И все же удары в автомате лечатся!
Lasch
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- Georg
- Автомобиль: был NISSAN MAXIMAQX 2.0 AT CA33 year 2000 сейчас Camry
снял с машины и помыл дома в ванне радиатор (ДО КОНЦА ОТМЫТЬ НЕ УДАЛОСЬ!!!)
сменил 5 литров масла (сливал 2-е суток)
И о ЧУДО! коробка стала работать по прежнему с небольшими толчками а иногда и без них....
сейчас Toyota Camry V40
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Ыыыкоробка стала работать по прежнему
В коробке масло менял? По принципу: скока вылилось, столько и залил снова?сменил 5 литров масла (сливал 2-е суток)
Процесс снятия и сопуствующих операций не завпечатлен случайно в фотографиях? И в чём суть мытья заключалась: мыл тока снаружи, или внутри тоже?помыл дома в ванне радиатор
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Rufus
Автомобиль: N-Cefiro PA32
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 4:26 pm Заголовок сообщения:
Подтянул. Толчки с первой на вторую исчезли.
_________________
--= Краткость - с.т. =--
А для неумных можно разложить всеж че тянуть где тянуть чем и т.д. по пунктам (если не тяжело) т.к. встречаются еще люди которые хотят но не знают (типа есть загугулина которая со стороны выпиндюрины, похожая на .... вот ее родную взять ключиком.... и ....) заранее спо
- Rufus
- Rufus
не совсем ясна семантика вопроса "сколько подтягивал"... Если интересует в ключе количества оборотов, то до упора и назад от 2,5 до 3,5. Но что считать "упором"... Докрутить можно до выхода коробки из строя.Alexmaxey писал(а):А сколько подтягивал? я где то находил, что завернуть до упора и на 2,5 оборота назад! но не читал после этого резалт
- WALL
- Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 10:29 am Заголовок сообщения:
Сам -там нет ничего сложного...снять стартер 5 мин и рядом с ним (правее немного) есть гайка на 14 (исполняет роль контр гайки )-так как внутри шпильки на которой гайка есть углубление под 6 гранник на 5(нужен хорошего качества)
порядок такой
-отсоединить клемму с акб
-снять воздушный фильтр полностью с коробкой
-отвернуть стартер (у меня на 1-14 и 1-15 болты )провода снимать с него не надо
-ослабить гайку на 14 потом ЗАКРУТИТЬ шпильку ДО упора - не применяя к ключу высотой примерно 10-15 см. усилий кроме руки-
(НЕ ВСТАВЛЯТЬ ТРУБКИ И ПР.)
затем ровно на 3 ,5 оборота открутить и законтрагаить.
-все собрать!
Нюансы!!
Чтоб не ошибиться в оборотах-я капнул краски на гайку и крутил вместе с ней так как ключ дает поворот не более 35 градусов.
ПОСЛЕ контрагаиния и постановки стартера ПРОВЕРИТЬ ВКЛ скоростей-если зятянуто очень сильно скорости могут не вкл Тоесть машина может не ехать назад или вперед)
ОТПУСТИТЬ на пол оборота!!
ДА –НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ ШПИЛЬКУ –ТОМОЗНАЯ ЛЕНТА СНИМЕТЬСЯ И ВЕРНУТЬ ЕЕ МОЖНО ТОЛЬКО СНИМАЯ КОРОБКУ!!!Вроде все.
- Georg
Отвечаю по порядку:Likefire писал(а):
ЫыыТак в чем же чудо состояло?
1) летом коробка начала очень резко дергать передачи с прогревом двигателя - я засуетился сразу (подумал хана коробке)
но на форуме кто то написал что сталкивался с аналогичной проблемой и вылечил коробку помыв радиатор охлаждения двигателя по совместительству выполняющий функции радиатора АКПП. Но я уехал в отпуск и машину делать не стал. По приезду из отпуска решил попробовать выполнить рекомендации форумчан пока еще не угробил коробку...
Так вот чудо и состояло в том что коробка АБСОЛЮТНО перестала дергать! правда и жары в 30 С уже нет
2) масло я еще до конца не поменял - буду сливать второй раз. А сливал по принципу - открутил пробку и ушел домой на 2-е суток (болел пил таблетки) а когда пришел в гараж уидел что слилось почти 6 л. масла причем на холодной коробке (на улице было +11)
Заливал столько же сколько и слил естесственно. Проконтролировал уровень на прогретой коробке НОРМА!
3) Прцесс мытья радиатора заключался в наружной промывке под сильным напором из душа с применением специальной жидкости Liqui-Moly для мытья радиаторов. Потом мыл уже всем подряд
Радиатор внизу на уровне 10см был забит (запечатан) грязью наглухо!
Как следует я его промыть все таки не смог (до состояния нового).
4) снимал радиатор долго (т.к. снимал еще и бампер)
- снять металлическую защиту моторного отсека
- снять пластиковую защиту
- снять нижний шланг но не до конца и через образовавшуюся щель слить тосол (не забудьте открыть крышку радиатора)
- снять впускной патрубок с двигателя
- снять декоративную крышку двигателя
- снять снять трубку расширительного бачка и остальные шланги с радиатора (шланги акпп заглушить или перегнуть и зафиксировать проволокой так что бы не тела жикость из АКПП)
- открутить 2 болта и сняв 2а разъема вытащить вентиляторы охлаждения
- открутив 2 болта вытащить на свет божий радиатор и на автомойку или домой мыть его....
отверстия в радиаторе куда не должна попасть вода я прикрыл пленкой для заворачивания продуктов (самоклеящаяся тонка типа термоусадочной)
уфф....вроде все
