Народ мож у кого было, темпер. нормуль. (на датчике), выбивает антифриз из под клапана (пробки)радиатора, пузырей в расширительном бачке нет, немного повышается уровень антифриза если газуеш в радиаторе при открнытой крышке радиатора
Даже новую надо проверять. Сын взял как-то - и остался без антифриза. Есть приспособа для проверки, но не на всех сервисах даже. Еще бывает фича что не все пробки совместимы с горловинами радиаторов, особенно неоригинал.
Всем доброго времени суток.!!!вообщем проблема не видет своего решения...уходит антифриз.!!!явных подтеков нет.прокладки ГБЦ ИСКЛЮЧЕНЫ.!!!так как масло выхлоп и свечи в норме...ничего ни парит и не дымит.единственное что патрубки остались старые продавлены от старых родных хомутов...пришлось поставить наши.может где-то плохо зажимает...печка не течет.патрубки вроде сухие.помпа тоже вроде в норме.вообщем подскажите кто чего знает.есть или какие порошки или жидкости для устранения течи.но такие чтобы без урона системе охлаждения.всем спасибо.!!!
есть ультрафиолетовые лампы и специальные очки для поиска течей. Жидкость подкрашивают красителем и смотрят где машина "сияет". Надо на сервис. Это если действительно течь на ружу и антифриз не уходит в двигатель и не попадает в масло или в выхлоп.
maximaQX CA33 2.0 AT 2000 year, была продана в 2008г.
сейчас Toyota Camry V40
В выхлоп и в масло не попадает это 100%!!!сейчас выхлоп чистый как сигаретный дым чуть светлей.масло тоже чистое.а есть ли какие жидкости или порошки чтобы засыпать в антифриз чтобы он не свернулся и печка с радиатором не умерла?
Да,лью в радиатор ну и в бочек.а что?у меня "датчик" маленького уровня антифриза это печка. Как начинает дуть холодным воздухом так и лью жидкость.а почему бачок пуст будет?
в J30 сколько в расширительный бачек не лей, утром он будет пуст...
а вот и неправда...у меня всегда между рисками минимум и максимум...и ничего не доливаю...предыдущая машина была тоже J30,тока возрастом постарее...и там тоже уровень стоял железно...никогда не подливал...
Всем доброго времени суток. А тут еще слух прошел че дело может быть и не тока из-за крышки а ище и из-за помпы. На скока это правда а то у меня тож такая проблемма чуть за 100км\ч перевалило и антифриз выбивает да шланги в напряге
