ДОЖДАЛИСЬ! ... значится 95 ли у нас заливают'c ???
Alex_t
Сообщение Alex_t »
Всем привет!!! Товарищи, подскажите, пожалуйста, что делать - а может вообще ниче не делать ??? =) Возникла следующая проблема - заправился почти на пустой бак на BP в ясенево в Москве - два месяца назад - (оставалось до заправки в баке литров 5) - загорелась check engine километров через 5 после заправки... стреманулся! - машину пару раз заглушил/ завел - та же фигня. поехал на снятие ошибки в черкизово (кто знает сервис по ремонту mazda) - ребята ошибку сняли - ошибка катализатора.... сразу предложили заменить катализатор - с запчастями ... 1000 УЕ!!!!!!! ... поговорил тет а тет - :) говорят если потери мощи нет - катайся. ошибку сбросили. - катаюсь все вроде гуд (без замены) ... повторно заправился на BP по третьему кольцу от ленинского к волгоградке - опять словил ошибку - ну думаю пиз..ц катализатору! но вроде в мощности ниче не изменилось.. пообщался с друзьями сказали лучше на Лукойле заправляться - заправился - ..... и тут о чудо ?? ошибка ушла (95 экто - на BP обычный 95 заливал) - не сразу - где-то после пробега в 100 км. забил... - постоянно заправлялся на лукойле... НО!!! три недели назад поехал в Сергиев-Пасад .. заправился около города на ТНК - БАБАХ - опять ошибка... дальше заправлялся на лукойл - раза 4 (полный бак) ошибка ушла вчера САМА!!!.
Внимание вопрос! 8) что делать с бензобаком? так же ездить или добавку добавить какую? или промывку бензобака сделать чтобы не повторялось? или...вообще всю систему чистить???
ХОЧУ ТАНК!!!
А при чем бензобак? - бензин г-но!
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Alex_t, Эта ошибка - постоянная беда всех A33. Если не происходит потери динамики - забивать. Ошибку сбрасывать скрепкой!!! :-)
Присходит перегрев катализатора из-за говеного бензина, пробок и т.п. На тоетах праворульных есть даже отдельная лампочка на эту тему... Ниссановские же мозги после нескольких перегревов врубают лампочку.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Лукойл=нормальный бензин, но... при условии что это новая фирменная большая заправка :wink:
я пару раз пробовал заправлятся не на Лукойле, тут же через пару км вылазили ошибка, пропадала после заправки нормальным бензином :)
Alex_t
Сообщение Alex_t »
Анатолий Васильев - я в плане бензобак промыть или не промывать - может присадку какую залить?
Бармаглот - а куда воткнуть скрепку ;) не подскажешь - а может ссылочку ;) ? ...кстати а вариант аккумулятор снять на сутки- сама не уйдет?
Коробов Андрей - не рекламирую - но где нормально заправлялся на Лукойле и ошибка уходила: - 1) По киевскому шоссе км 5-10 от МКАД 2) На Угрешской (Южный порт)
больше вроде нигде из Лукойла не заправлялся поэтому не в курсе.
ХОЧУ ТАНК!!!
ВладиславК
Автомобиль: A33B SE (Canada) 3л., АКПП, 2000 г., синий - был )))
Сообщение ВладиславК »
Бензобак ни причем...
Ошибка сама не уйдет...только сбросом...
Про скрепочку полазь поиском...самодиагностика
Если в районе Семеновской можешь подъезжать...скину сканером...
У меня та же ошибка и 0430 еще (другой кат), частенько появляется...
Заметил, а ты сейчас подтвердил...два предпоследних бака заливал на NoName заправках по близлежащим областям мотался за дней 7-10 ни разу не было...а приехал в Москву, последний бак заправил на ВР, в Котельниках...через 10 мин.появляется ошибка.
Думал случайность, теперь еще ты...буду пробовать, накапливать статистику )))
Fastas
Автомобиль: Форд Фокус С-Макс; 2,0; АКПП; 2006г.в. Ниссан Максима; 2,0; АКПП; 2000г.в., увы в прошлом...
Сообщение Fastas »
Вам-то хорошо... В смысле выбора заправок. А в нашем районе почти все заправки у одного хозяина. Естественно и качество топлива одинаковое. :( Есть правда одна... "Татнефть" там еще ничего бензинчик. Когда у меня появилась ошибка 0420 - сначала запаниковал. Потом сбросил ошибочку и вспомнил где до этого заправлялся. Со временем выяснилась закономерность: чем хуже бензин, тем быстрее загорается "чек энжин". Вот так и живем- от заправки до заправки. :)
Не падай духом, ушибешься...
Серега-А33
Сообщение Серега-А33 »
ух ты е,теперь буду знать)а то пару раз после заправки на незнакоых заправках тоже загоралась лампочка,сразу настрой падал,а оказывается ничего,жить можно)
Zayha
Сообщение Zayha »
Такая байда бывает только на 33? А то уже год на выезде из своего города на БП заправляюсь и вроде всё ок.
Я перевалил за 1000 =)
у меня несколько раз сама уходила :wink:
Серега-А33
я снимал клемму плюсовую,тоже помогало,только если ненадолго снять то почему то не помогает,а если часа на 3 и больше,то лампа тухнет :?:
volodya101
Сообщение volodya101 »
+1!!!
Владимир
Alex_t
Сообщение Alex_t »
мда весело у нас с бензином. пока вроде ошибка пропала. так что временно забьем. Но сам факт - бензобак кто-ниб мыл? или бензонасос хотя бы.
Одно радует - скоро ТО буду делать заодно свечки поменяю и в бак залезу - гляну что там. ;)
ХОЧУ ТАНК!!!
Mr.Moon
Сообщение Mr.Moon »
Заправляюсь только на ВР 95. Периодически выскакивала ошибка лямбды надоела да еще показатели катализатора хреновые были. Вчера помыли форсунки (Юрич огромное спасибо)-успокоили, что с катом все ОК. Машинка повеселей побежала. Сёня залил полный бак бум смотреть.
Alex_t
Сообщение Alex_t »
и я тоже сначала только на BP заправлялся.. - народ говороил там дороже- по проще выбирай... а я в ответ - значит качественней.... мда молодой был. :(
ХОЧУ ТАНК!!!
