SSSergey писал(а):Друзья!! При такой проблеме нужно однозначнопоставить противошумные
пластины... Была такая же беда, небольшие, но очень раздражающие стуки, поставил комплект пластин - всё гут. На картинке суппорт гиф номер детали 41080. Не знаю как на 33 но на 32 кузове в колодку вставляется пружинка, которая в свою очередь подпружинивает суппорт, относительно скобы, и никаких стуков ИМХО.. И не надо говорить что это болезнь Максов, это болезнь наших слесарей, которые считают что всё эти пластины не к чему... а пружинки не видят подавно, и потом приходится выкладывать порядка 50 уе. Не жмите полтос денек америкосовских.
Тарахтят супорта передние на MAXIMe A33
Соломон
- Автомобиль: nissan maxima 2002г.в. 2.0 АКП
miklbeer
- Sasha
- Kar_max
- Автомобиль: J30 МКПП 89г. был...
Я дребезг суппортов победил (правда не на Maxime). На AD суппорта дребезжали, что тот пи.. он короче. Я нашел резиновые колечки, чуть большего диаметра (направляющая 8мм, кольца 8.2мм), у токаря на направляющих сделал проточки (по три на каждой) одел кольца, все смазал-собрал - пока тишина. Кстати на J30 на одной направляющей на каждой стороне одета резиновая втулка.
