клацанье при запуске
- Вадон
- Автомобиль: A33 3.0 2001
- Анатолий Васильев
я поменя гидронатяжитель в надежде что этого шелеста при запуске не будет, но он остался (только стал тише), почему и что делать, когда едешь на любой скорость до 100 км/ч при реском ускорении слышится шелест как на жигулях когда пальцы звенят. НО почему-то когда проедишь по трассе несколько километров со скорость 120 то после этого все нормально и заводиться как положена и при ускоррении нет посторонних звуков.
так нехочется цепь менять
что делать? мож это бывает ещё от чего та, поможет ли регулировка клапанов (вроде там принцеп жигулей, шайбы)
2-х литровая, пробег 230 000, заправляюсь 96, ДД работает, масло Энеос, свечи платина НЖК
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
- Вадон
