Что залить в АКПП????
eximo
Сообщение eximo »
откатал после покупки на ней 10000 и решил масло в коробке махнуть. оказалось залита жЁлтая жидкость,масленщики говорят идет в оригинале -красная,
хозяин мычит типа хз вроде бы а -оригинал лил, да.
чё делать нинаю,памагите [-o<
mostag
Сообщение mostag »
Корбка какая?Мы сами должны догадаться?АКПП или механика? :lol:
MaximaQX А32 АКПП 3,0л
FlaY
Сообщение FlaY »
автомат - Dextron III
механика - трансмиссионое какое нить 75W90
eximo
Сообщение eximo »
извеняйте -автомат(написанно в теме),если залита желтая ето как надо менять чтоб была красная?ведь меняется половина,как у них совместимость?
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Проведи аппаратную замену на СТО.
mostag
Сообщение mostag »
eximo, Сорри.... Нужно заменить полностью
eximo
Сообщение eximo »
Kar_max писал(а):Проведи аппаратную замену на СТО.
ето как ?
Lapin
Официальный хостер сайта
Автомобиль: Lexus RX300
Сообщение Lapin »
А хз....
КАк то они это делают. Вроде как аппарат какой то имеется.
Если просто сливать через пробку - то сольется только половина - т.е. масло перемешается.
Поэтому путь один - на станцию.
Купи мобил - ATF - его и лей.
С уважением, Александр
eximo
Сообщение eximo »
т.е. dextron 3 можно любой?
скока литров при такой замене меняется?
Const
Сообщение Const »
Народ! А dextron 3 с ATF 220 (так кажется) можно мешать?
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Как мне сказал знакомый "автоматчик" при замене на спец. аппарате жижи не смешиваются. А сколько ее (жижи) надо я тебе ни за что не скажу, потому что не знаю. Обычно на СТО, где меняют жидкость в АКПП, ее же можно и купить - по месту определишься.
Const
Сообщение Const »
Не, я в смысле долить грамм 200 ....
Lapin
Сообщение Lapin »
Зачем мешать?
Лучше лей все одинаковое...
Мало ли что случиться - не дай бог вспенится...
Kar_max
Сообщение Kar_max »
По логике dextron 3 разных производителей мешать можно - стандарт их обязывает. Но что такое ATF 220 я не знаю.
eximo,
ето как ?
в japancar (у Danger777) есть такой аппаратина (отсос, залив, протирка :D )
