Не крутит стартер
glalan
Не крутит стартер
Сообщение glalan »
Nissan Maxima QX 2.0 1996г. На днях появилась такая проблема. Вечером после работы подъехал к дому, оставил машину около подъезда. Через пару часов решил отогнать в гараж. Крутнул стартер, завелась как обычно с полоборота, тут же заглохла и больше стартер крутиться не захотел. Зажигание включается, поворачиваешь ключ дальше - тишина. Только щелкает что-то. Как будто массы нет, но лампочки не тухнут. Проверил массу - все нормально. Аккумулятор новый, напряжение 12,6В. Завел с толкача. Заехал в гараж. Утром думаю на сервис. Прихожу утром в гараж, кручу стартер - как обычно с полоборота завелась. Приехал в сервис - ничего не нашли, все нормально заводилась. Через два дня похожая картина. Вышел с работы, завелась - заглохла - не крутит - с толкача. Что может быть такое?
Azik
Автомобиль: A33 2002, 3.0 Auto
Сообщение Azik »
было такое. чувак который водил раньше мою максиму говорил, что пару раз такое было.
короче я пытался завести, не получалось.
отец сел завел. объяснил тем что, возможно что то с контактами в коробке, она ведь у тебя авто?типа она думает что она на R и не заводится. просто передвинь ручку вниз, потом обратно на P и все. больше меня вопрос не мучал.
glalan
Сообщение glalan »
Да нет, коробка у меня механическая.
Azik, с толкача автомат завести...
glalan, либо контактная группа замка зажигания, либо ... такие симптомы наблюдал на своей перед смертью стартера.
Darkzone1
Сообщение Darkzone1 »
Щетки стартера посмотри.
Тринашкин
Автомобиль: АЗ2 золотой Араб 3.0 был, сейчас FX35
Сообщение Тринашкин »
Все контакты от аккумулятора посмотри и почисти, тоже могут влиять.
Renegade
Сообщение Renegade »
реле стартера
glalan
Сообщение glalan »
Добавлю, при попытке пуска щелкает в районе блока предохранителей внутри салона, но предохранители все целые.
Lapin
Официальный хостер сайта
Автомобиль: Lexus RX300
Сообщение Lapin »
Это она тебе сигнализирует - хватит меня мучать :-)
Щетки скорее всего.
С уважением, Александр
Ingot
Сообщение Ingot »
glalan, была похожая ситуация, все симптомы сводятся к скорой кончине стартера! У меня в один прекрасный момент вообще перестала заводиться, пришлось тащить на троссу до дома, попробовал замкнуть контакты на стартере - не крутит! Снял, отнес в мастерскую и поменял с доплатой на перебранный! Болезнь прошла! Удачи тебе... :)
-= Алексей Moscow ЗАО =-
Горец
Сообщение Горец »
Куда отнес и сколько доплатил
Ingot
Сообщение Ingot »
Горец, отнес в http://www.agscenter.ru не далеко от м. Войковской, второй раз к ним обращаюсь. Доплатил: 4180 р.
Старый
Сообщение Старый »
Один в один было как у glalan, все свелось к замене щеток
glalan
Сообщение glalan »
Всем спасибо! Вся проблема оказалась в щетках.
Renegade
Ingot писал(а):Горец, отнес в http://www.agscenter.ru не далеко от м. Войковской, второй раз к ним обращаюсь. Доплатил: 4180 р.
НЕ, ну это жесткач..... окуда такие цифры??? бу стартер за 1500р мона найти...
