Проблемы по конденсатору
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Купил 1ф конденсатор, но инструкции не было. Подсоеденил конденсатор, но вольтметр не работает. На самом конденсаторе есть еще третий вывод, явно не силовой, но для чего он? Из-за чего может не работать вольтметр?
JeDie
Автомобиль: максимка
Сообщение JeDie »
Василий Сулима, Как называецо? Шо за зверь? Фото ф студию!
Василий Сулима
Продукт банален-мистери. Как размещать фото? Я со связью через сотик и не очень получается эксперементировать.... :(
JeDie
Сообщение JeDie »
Василий Сулима, Вольтметр не работает, потому что нужно подать +12 вольт на 3й вывод. Он не силовой, он управляющий. Ещё нужно знать, заряжается твой кондюк через резистор(лампочку), или допускает зарядку напрямую. Если не удается это выяснить, то я бы заряжал через резистор.
В моём случае это 33 Ом / 5 ватт(или больше). Керамика.
Схемы зарядки и разрядки - ниже.
Darkzone1
Сообщение Darkzone1 »
Правильно говорит JeDie на 3-й вход идет управляющий провод от магнитолы, который влючает усь.
Василий Сулима
Скачал инструкцию, но она на английском. Третий вывод-провод REM, Провод соедтиняется через Distributin Block и In-ine Fuse (я так понял, предохранитель). В комплекте был маленький резистор, но куда его пихать на схеме нет.
JeDie
Сообщение JeDie »
Василий Сулима, rem - это управляющий контакт. +12в. Distributin Block - тайна покрытая мраком. На предохранитель ИМХО можно забить. А какой номинал сопротивления?
Василий Сулима
Не понял схему. Если верить ей, то плюс надо подключать к минусу (указан на корпусе). Если подьсоединять как положено сразу (плюс к плюсу, а минус к минусу, то ничего не происхолит и конденсатор похоже не заряжается). Если подьсоединить по схеме-плюс к минусу, то загорается лампочка, начинается писк и искры летят, т.е. если я правильно понял идет зарядка, которую надо производить через резистор (который супруга, похоже, благополучно куда то засунула), но зарядить не могу-горит предохранитель. Чему верить и как заряжать его?
JeDie
Сообщение JeDie »
Я не нашёл схемы в нете на мистери. Пости схему.
Darkzone1
Нужно минус на минус кидать, + через резистор, если такой имеется, а если нет, то через лампочку, на + и подать + на 3-й вход от магнитолы.
Василий Сулима
Ок. Будем бится сегодня ещё раз. Хотя схема, похоже не фурычит.
Василий Сулима
Зарядил конденсатор через лампочку-очень удобно, по накалу можно определить степень зарядки да и предохранитель не горит. Подьсоединил управляющий провод к усилителю (не от магнитолы же тянуть, да и смысл). Вольтметр заработал, да и низы стали получше, а на большой громкости перестал моргать свет в машине. Всем спасибо.
Darkzone1
Пожалуйста!:-)
