Болячки J30
Болячки J30
1. Выпускные коллектора (этим точно все занимались)
2.Генератор (менял диодный мост)
3.Печка ( часто плохо греет-не могу понять, но пробки нет, радиатор чистый и внутри и снаружи)
4 Суппорта все (стучали направляющие)
5.Петли передних дверей (втулки и пальцы менял)
6.Глушитель менял 3 раза! сгорал!
7 По кузову варил пол под задним сидением у перегородки и задние колёсные ниши из салона
8.стучит люк и ничего с ним немогу сделать ,разве что подложив резинку не открывать.
9. и наконец самая главная и неприятная "болячка" - оторвался носик коленвала (Повезло - нашёл двигатель по цене вала)
На форуме читал что это частая жалоба - ни я один такой
я конечно не перечисляю всех текущих рем работ как то сайленблоки,наконечники, шаровые и т.п..-это всё закономерно.
А в целом машина надёжная, не очень прихотливая и в то-же время достаточно удобная.
Поделитесь своим опытом по поводу "болячек"
С уважением Васильевич
- Gamlet
С печкой вообще кайф. После установки насоса жара при любой забортной температуре. Теперь еще кондюк морозит, словно мясо в холодильнике.
- Maksim
- Автомобиль: Volkswagen Amarok 2012, 180 л.с., МКПП, Был Максимыч J30.
угу - тожа менял прокладки
вылечилось как у Gamletа - установкой насоса от Газели
Тоже направляющие менял - вылечилось
угу - на водительской уже прослеживается
на удивление - стоит пока еще родной
3 года назад один раз подварил - все еще ходит
тоже согласен - летом планирую заняться - арки подварить, пороги.
таже фигня - на форуме поиском поищи - есть лекарство!
пока такого не было (тьфу,тьфу,тьфу)
да в принципе то машина крепкая - следить только надоть - будет ходить еще.
про то что я делал - перечислять долго - можешь мой отзыв почитать здесь:
http://reviews.drom.ru/nissan/maxima/12894/
- Автомобиль: Максим 30-91г 32-97г
- Gamlet
