не могу снять штатную магнитоллу
dect
Сообщение dect »
Собрался поменять штатную магнитоллу, но не могу снять деревянную облицовку консоли. Если кто сталкивался- помогите советом.[/b]
М@ксим
Сообщение М@ксим »
На А32 она просто вытаскивается....облицовку снимать не надо.
Видимо вопрос по А33?
У каждого "автопсиха" своя "MAXIMA"...Изображение
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Уважаемый, dect, прошу вас воспользваться поиском, например по слову "панел*"
Уважаемый, М@ксим, прежде чем давать такие советы необходимо иметь в этом опыт, ибо чтобы снять магнитолу, необходимо разобрать всю центральную приборную панель.
dect
Сообщение dect »
Спасибо други за советы, сегодня все снял и поменял магнитоллу. Девствительно не так-то просто. :shock: :roll:
М@ксим
Сообщение М@ксим »
Trusishka, Я недавно сам менял свою магнитолу, все вытаскивается без разбора центральной панели...
Когда снимал штатную, просто подцепил двумя отвертками с боков и вынул.....видимо у меня что-то было переделано пред. владельцем.
Vpav
Сообщение Vpav »
у некоторых магнитол действительно есть дополнительный крепежный кожух, из которого двумя отвертками они и достаются. остальные для съема требуют некоторой разборки центральной консоли.
Victor
М@ксим
Сообщение М@ксим »
Судя по картинке она действительно без разбора ЦП не должна выниматься.
И магнитола у меня была совсем не похожа на те что на картинках, хотя тоже Clarion, и вставлялась в отдельные салазки. (не оригинал стало-быть)
Крепления 28037 на месте.
Пришлось вытащить старые салазки, закрепить новые, соединить провода и вставить все на место.
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Trusishka, Она без разбора снимается
На А33 сдергивается воздуховоды верхние несложным движением руки :)
Далее поддевается в районе АКПП обшивочка бороды (АКПП в положение N)
Далее откручиваеццо 4 саморезика и всё падает на лапки
Trusishka
Это dect, оболтус, не указал номер кузова, я думал что у него А32
dect
Сообщение dect »
Как-раз у меня А-32 и разбирается все действительно не просто.
