Замена тормозных дисков. Не снимается задний !
Саня Рякин
Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
Сообщение Саня Рякин »
Мужики, открутил все болты, суппорта и ещё 2 болта крепления направляющей суппорта к поворотному кулаку. Но не снимается диск, на цефиро.ру написано он снимается легко, а я даже молотком стукнул, нифига! Впечатление, что этот самый большой болт с тарца его держит! у меня A32 Maxima 99г. Мож у них по разному как то?
Последний раз редактировалось Саня Рякин 28 апр 2007 20:08, всего редактировалось 1 раз.
JeDie
Автомобиль: максимка
Сообщение JeDie »
Если "большой болт" - ступичная гайка, то её не надо откручивать [-X
Плоха будет...Молоточком аккуратненько...Как ё...ть по нему он и соскочит :wink: Пардон...эээ....Приложить, так сказать, пропорциональное усилие :wink:
P.S. Если диск предполагается оставить - стучать через деревяшку, если под замену - круши, не стесняйса.
Последний раз редактировалось JeDie 28 апр 2007 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Саня Рякин
А по диску? чёто страшно как то да и не удобно, точно больше ничего там не должно быть?
Тринашкин
Автомобиль: АЗ2 золотой Араб 3.0 был, сейчас FX35
Сообщение Тринашкин »
Прикипел... Скорее всего снимется только через простукивание. Аккуратненько по внешнему радиусу через деревяшку + по центру молоточком, чтобы отбить ржавчину внутри (по шпилькам не засади!!!).
Смотри на картинки на цефиро.ру, там ему не начем держаться.
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Саня Рякин
У меня когда на диск изнутри смотришь, там ещё какая то зубчатая шайба что ли? она крутится вместе с диском
Тринашкин
Саня Рякин писал(а):У меня когда на диск изнутри смотришь, там ещё какая то зубчатая шайба что ли? она крутится вместе с диском
См. картинку там ничего нет. Может перед ступицей №47950.
Задняя ось.gif (4.98 КБ) 5262 просмотра
Саня Рякин
да наверно она, значит прикипел? :evil: кстати на новом диске дырочки только под шпильки, а те две что на старом диске , нету...
Вообще-то эти дырочки для семника. Вкручиваешь болты - усилием вкручивания его должно оторвать.
Саня Рякин
Анатолий Васильев писал(а):Вообще-то эти дырочки для семника. Вкручиваешь болты - усилием вкручивания его должно оторвать.
ну раз даже дырки для этого есть, почему на цефиро.ру написано снимаем легко... :shock:
так почему же на новом диске их нет, это плохо?
JeDie
Сообщение JeDie »
Саня Рякин, Да потому что они по большому счёту нафиг не нужны. Сымай уже его. Больше написано, чем работы.
Тринашкин
А это уж как карта ляжет :?: У кого как.
Саня Рякин
ладно спасибо попробую...
Саня Рякин
ой мляя... наконец то снял :lol:
Долбил долбил его молотком, и с деревяшкой и без. Наконец то , приржавел он там скотина. А новый как одел так он бедный болтался болтался пока я колесо уже не прикрутил.... :roll:
Вот в этих местах он вроде приржавел
Фых
Сообщение Фых »
Когда у меня диски меняли (на Ауди) за угол уходил. Не смог смотреть, как они ее молотками :lol: А новые так же болтались, пока колеса не одели.
Саня Рякин
Фых писал(а):Когда у меня диски меняли (на Ауди) за угол уходил. Не смог смотреть, как они ее молотками :lol: А новые так же болтались, пока колеса не одели.
Серьёзно что ли? :lol: :D
