АКПП (Гидромуфта)
АКПП (Гидромуфта)
Подтеки декстрона между дрыгателем и АКПП,имеется ли сальник на гидромуфте коробки и если имеется,то подлежит ли замене отдельно от муфты и насколько трудоемкий процесс?На ексисте такового не нашел((
Просто думаю на какую сумму по этому девайсу прибивать хозяина на цену?Машинка дюже понравилась
Стас-хелп ми плиззззз
- Vpav
если все таки сальник - замене подлежит, трудоемкость - съем коробки, на a32 Максе не разу этого не делал, насколько трудно - не знаю. Может быть тонкость: либо сальник потек от старости, либо по другим причинам, о которых я не в состоянии рассказать грамотно, это скорее прерогатива Stasmaxsima.
Не,не прокладка,именно сверху (в кожухе) течь,по ексисту не вижу его месторасположение,хочу понять,или сальник гидромуфты (если имеется,по идее должен быть),или же сальник коробки перед муфтойкроме сальника может и из под прокладки поддона течь.
Съем коробки однозначен,а вот остальное.....не охота попасть на фразу: "извините,этот сальник\прокладка отдельно от муфты\коробки и т.п. не поставляется,готовтесь на смену всего узла"
