сигналка глушит двигатель
не работает центральный замок, не мигает индикатор SECURITY штаный брелок вапще не подает признаков жизни,при включении зажигания мигает ЧЕК Энеджи, двигатель запускаеца и через 2-3 секунды глохнет. и глохнет так основательно, как будто его выключают, хоть газуй хоть не газуй. Внештатная сигналка Аллигатор пытаеца поставить на сигнализацию, но тока водительскую дверь при этом как-то подазрительно пикает протяжно 3 раза. теперь что делалось... на морозе пытался завести и посадил аккомулятор... снимал и заряжал его. В сервис выехать проблематично... во всяком случае пока лежит снег... Подскажите как вылечить своими силами! Если возможно. Спасиба.
- Анатолий Васильев
Это она из-за того, что что-то не закрыто - двери или капот. Может дело в концевике, а может в блоке управления водительской или пассажирской двери. И еще снятие трабла с сигналкой иногда проходит, если открыть ключом ПАССАЖИРСКУЮ дверь.Аллигатор пытаеца поставить на сигнализацию, но тока водительскую дверь при этом как-то подазрительно пикает протяжно 3 раза
меня больше волнует отсутствие сигнала на индикаторе Security... раньше он мигал....теперь мертв, и ни в какую не может прописатся штатный брелок сигнализации, и подозрительно мигает лампочка Чек Энеджи...
а вчера ваапще перестал крутить стартер.... мучить больше не буду жду доктора, если не поможет на эвакуатор и к официалам....
буду искать кулибина...
неофициалы не очень то хотят братся за копания в мозгах, им легче послать..., т.к. и квалификация самих сервисменов избалованная совавтопромом, оставляет желать лучшего...
Всем спасиба за сердечное участие!
