Неравномерный ХХ
Vesuvio
Автомобиль: MaximaQX A33 3.0 АКПП
Неравномерный ХХ
Сообщение Vesuvio »
Примерно 900 км назад (84000 км) я вперве увидел подрагивание стрелки тахометра на ХХ при положении "Паркинг" автомата и почувствовал небольшую дрожь на кузов. Поездил пару минут, прошло. Иногда такое подрагивание на ХХ еще появлялось, но я не обращал внимания. А вчера (84900 км) в пробке в положении "Драйв" автомата произошла крупная дрожь, обороты по стрелке упали до 500 и дрожали там, при медленной езде без газа дрожала машина.
Выбравшись из пробки, я покрутил на 1-2 передачах обороты до 4000, после чего симптомы пока больше не проявлялись.
К замене чего пора готовиться?
Тахыч
Сообщение Тахыч »
Катушки,свечи,КХХ
Rufus
Сообщение Rufus »
промывка КХХ + БУДЗ = счастие.
--= Краткость - с.т. =--
Тахыч
Сообщение Тахыч »
Обязательно проверка катушек
Zulus
Сообщение Zulus »
У меня 500-600 об/мин, при "Д" и нажатой педали тормоза - норма. Машину чуть подкалбашивает. Свечи менял, формунки чистил, холостые не дергаются. 500 или 600 - вопрос бензина. Итак, что у меня неправильно работает?
ALONZO
Автомобиль: CA33 3.0
Сообщение ALONZO »
и у меня 500-600...но когда было теплее на улице 700-750 примерно
грешу на КХХ ,надо чистить
Zulus
Сообщение Zulus »
700-750 это из-за того что кондей включается, а вот насчет КХХ не уверен. Грешу все-таки на форсунки.
nickel
Сообщение nickel »
ALONZO
Если разберешься опиши что и как делал.
У меня такая же беда.
Был у Стаса.
Помыли форсунки, КХХ, заменил 3 катушки, помыл отрегулировал БУДЗ.
Проблема не ушла.
Еще есть мысль махнуть КХХ, но он собака 300 баксов стоит, пока жалко.
Проще смириться.
Так что если найдешь причину свисти.
Rufus
Сообщение Rufus »
Даже если крутить винт хх туда сюда - комп будет выравнивать обороты Клапаном ХХ на ту величину на которую они (обороты) выставлены... Можно для начала попробовать отстроить ХХ, потом пытаться понять что с машиной... 650 плюс-минус 50 - норма
Прцедура настройки ХХ описана тут: http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Последний раз редактировалось Rufus 22 фев 2007 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Rufus
Сообщение Rufus »
Zulus
Сообщение Zulus »
2Rufus Так 550 оборотов норма?
Rufus
Сообщение Rufus »
650 плюс-минус 50
Zulus
Сообщение Zulus »
2Rufus, это на механике или автомате?
Тахыч
Сообщение Тахыч »
На автомате
Сообщение ????? »
Такая-же беда была,просто одолела.Рекомендую проверить работу датчиков кислорда(лямбда-зонд).У меня проблема ушла.
Joun
