Как подтянуть ремень ГУРа
Manager
Сообщение Manager »
По- моему, я нашел причину бессистемного подвывания под капотом.
Наверняка, это ГУР. Как его подтянуть? кто знает?
Сообщение 1307 »
Manager, заезжаешь на яму или подъёмник (в крайнем случае на домкрат и чурки) снимаешь защиту, если есть.... Откручиваешь немного болт нумбер адын см. картинку, что бы гур можно было подтягивать, затем лезешь под машину и крутишь болт нумбер два, по-моему при откручивании(против часовой стрелки) мы натягиваем ремень....
ГУР
ГУР
Manager
Сообщение Manager »
1307, а без снятия защиты не получится? Такой гемморой защиту снимать:) И на сколько оборотов (полных) нужно крутить болт 2. После этого болт 1 закручивать нужно?
Сообщение 1307 »
Manager, смотря какая защита, да и не много там гемора-то ... я снимал - 4 болта открутил и снял ... проблем - 0 ...
Болт 2 крутим пока не натянешь до нужной кондиции ремешок... ну и фиксируешь всё болтом №1 ...
Без снятия защиты по-моему слишком геморно ... я и со снятием-то корячился, а без - хз ...
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
А как снять гур совсем?
Сообщение 1307 »
Василий Сулима, тут я пока не помошник :) ....
Василий Сулима
Жаль, а то у меня уже подвывает на морозе.
Сообщение 1307 »
Василий Сулима, может тоже ремешок заменить/подтянуть? у меня тоже завывал, так я при замене помпы заодно и ремешок гура поменял и натянул ... на выходных было -33 завёлся без проблем и подвывания нету, специально попробовал покрутить руль... подвывания замечены не были
Василий Сулима
Нет. Ремень новый и оригинальный. Так мало что свистит, так ещё и рули тугой, когда на холоде пытаешься крутануть. Свистит при любом повороте руля, а прогреется, то только в крайних положениях.
Сообщение 1307 »
Василий Сулима, тады ой.... тут надо у ГУРУ спрашивать :)
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
Василий Сулима, Перво наперво поменяй жидкость ГУР. Там такая жуть может быть... :!:
Manager
Сообщение Manager »
SSSergey писал(а):Василий Сулима, Перво наперво поменяй жидкость ГУР. Там такая жуть может быть... :!:
подскажи как это сделать
SSSergey
Manager, я бы сделал так: :wink:
Нашёл бы на рейке какую нибудь пробку, если её нет, то можно просто отвернуть шланг который выходит с рейки, попросить кого нить завести авто и слить всю жидкость, НО не даём всей системе работать "на сухую" :!: Наливаем заново полный бачёк и повторяем процедуру несколько раз, до тех пор пока не пойдёт нормальная, чистая жижа...Вроде всё так, ничего не забыл :D
SSSergey
Василий Сулима, Manager, И ещё, держать руль в крайних положениях НЕРЕКОМЕНДОВАННО длительное время, а на морозе зачастую и шланги от этого рвёт...
