Проблема с выдвиганием переднего маячка
Crash
Сообщение Crash »
Вобщем проблема - на переднем бампере установлена антенка с сигналом (слева которая). Вобщем она не выдвигается. При попытке ее выдвинуть слышна работа электродвигателя, который собсно и выдвигает ее, но кроме этого звука и звука прокрутки шестерен (видать зубья на них сточились) более никаких признаков выдвигания нет. У кого-нибудь было подобное? Возможно ли добраться до проблемы просто выкрутив гайку, которой закреплен этот телескопический механизм?
Samurai555
Сообщение Samurai555 »
Crash, как вариант - могла твоя антенна в мороз примёрзнуть! Т.к. находится она спереди и подвергается обильному поливанию гряью с дороги... На моей Цефире такой штуки нет, но на Хонде Инспайр у товарища такая проблема была - по весне всё оттаяло и снова заработало как надо! Заранее могу сказать, что такая-же фигня бывает и со складными зеркалами - так что не стоит этого сильно бояться! :wink:
Crash
Сообщение Crash »
Думаю исключено. В мороз как раз примерзла и видать зубья у шестерен сточились, т.к. Сейчас эту антенку пробовал руками просто вытащить - вытаскивается легко. Такого не должно быть. Т.е. шестерни однозначно полетели. Вот теперь думаю - стоит ли самому разобрать и глянуть, что там или это бесполезно, если только открутить верхнюю гайку. Ключа пока такого нет
Samurai555
Crash, моя рекомендация - оставь эту затею до весны! А то ещё совсем доломаешь! :wink:
Crash
Сообщение Crash »
Samurai555 писал(а):Crash, моя рекомендация - оставь эту затею до весны! А то ещё совсем доломаешь! :wink:
8)
Да мне бы просто определиться - своими силами возможно сделать? Вроде как мелочь, а привык с ней ездить... Так все-таки есть ли возможность добраться до проблемы, открутив только верхнюю гайку? Неужели никто не сталкивался?
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
а у меня вылезла до середины и встала, теперь вылазит до конца, а когда влазит то до середины... можно ли это сделать?
Crash
Сообщение Crash »
-=CRAZY=- писал(а):а у меня вылезла до середины и встала, теперь вылазит до конца, а когда влазит то до середины... можно ли это сделать?
Может попробовать "помочь" ей?
-=CRAZY=-
Crash, Я попытался немного, но она не хочет.... упёрлась
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Полная разборка и чистка. С каждым днем треск шестрен все больше задирает зубья. Чем быстрее сделаешь, тем выше шанс что сделаешь без замены элементов.
P.S. Тему переименовал, ибо не антенна это, а "маячок"
