Сумасшедший расхот бензина
Сообщение 1307 »
Я меряю так заезжаю на заправку - до щелчка ... катаюсь километров 200 - 300 и опять на заправку - до щелчка на той же колонке, смотрю в чеке скока литров долил и деллю на километраж ... обычно у меня получается с полного бака до загорания лампочки примерно 540 км ... и заливаю после этого порядка 60 литров, тоесть лампа загорается у меня примерно за 10 литров до пустого бака ....
Rotf
Сообщение Rotf »
заливаю по самое немогу,.... полная горловина,.... гоняю только по городу,..... редко по-шумахерски, просто иногда надо,... всего этого добра хватает на 350-380 вёрст,.... это нормально или нет?
На 2-литровой механике?!!! УжОс!!!
Вчера только В Пермь мотался, 380 км накрутил. Заливал полный бак, по приезду стрелка едва перевалила через среднюю отметку…
А вообще определяя расход бензина разными методами, надо учитывать, что существует множество причин которые влияют на изменение расхода ( в большую сторону), даже на исправной машине...
Amankos
Сообщение Amankos »
Есть еще один способ для проверки пробега...попробуйте: Заливаешь полный бак, чтобы аж выливалось...потом ездишь ровно 100 км и заезжаешь опять на заправку и заливаешь опять до конца, сколько влезет... вот сколько литров вошло, такой и расход на 100 км получается. В принципе простой метод, и не надо гадать сколько в баке бензина, прикидывать по загоранию лампочки остатки... У меня по такому методу получалось 13 литров расход, вроде как нормально...или это много?
Можно для большей точности пробег сделать не 100 км, а 200, или даже 300 км...
Maxima - самая-самая-самая!
wan
Сообщение wan »
Rotf, не сравнивай с расходом по трассе,.... я у себя, в Сургуте, заправляюсь и уезжаю за Тюмень, (854 до Тюмени,... а там до любимой заправки 80 верст).... вот и получается, 70 литров на 950 верст,.... это получается ~ 6.5 литров на сотню
GTRoman
Сообщение GTRoman »
net eto ona zret na 2litra 11-12L. Max po trasse.
Amankos,
а если еще и колоночка отрегулирована шаловливыми ручками заправщиков - вот тут и будет ошибочка.
wan,
ты просто не замечаешь - но по пути тебе инопланетяне бензину подливают :D
Advocate
Сообщение Advocate »
Всё дело втом что у тебя 2-х литровый двигатель!
mediacomp
Сообщение mediacomp »
а вот скажите музчины сколько мона ездить на лампочке?
у меня максимка 3 литра автомат
если ездить тошнить то на 350км хватает полного бака ( не поднимать обороты болие 2000)
ежели намана ездить то где то 300
это когда стрелка опускается полностью но не горит лампочка
и я тут задумался а когда лампочка загорается сколько еще можно проехать ?
Advocate
по компутеру можно смотреть, меня не подводил. доходило до 5 или 3-х километров по моему. там километров от35 до50-60 смотря как ехать!
