Нулевик
Нулевик
Народ ворос такой!У кого небуть стоит на А33 фильтр нулевого сопротивления!?Хочу поставить,но там 2-ва дачика стоит.Один до фильтра и после"Датчик регулировки подачи ваздуха".Могут ли быть какие небудь проблемы!И вобще есть ли смысл ставить нулевик?
- Соломатин Сергей
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
А вообще на VQ30DE есть Турбокит?Oddo писал(а):Угу,зачем тебе ещё воздух то для движка? Ему и так хватает,вот если ты решил турбинку ставить то можно ставить - проблемы будут. Нулевик ещё имеет особенность оч быстро засорятся на наших дорогах и пылю пропускать ИМХО.
я думаю смысл есть нулевик промывной стоит 70-90 баков хватает на 100тысч
простой оригинал 12уе на 8-10тысч мах вот уже чисто из экономии можно
вопрос другой есть с пропиткой K&N и сухие про мокрый говорят больше задерж пыли но и на маф масло попадает а потом на маф пыль про сухой меньше пыли задержит но маф чистый сам стою перед выбором
- Stasmaxima
- Администрация клуба
всё убрать и c горы Арарат спихнутьOddo писал(а):ксли ваще фильтр убрать, кобыл + 40 будет ) И выхлоп заодно убрать!
Последний раз редактировалось Stasmaxima 19 июл 2005 09:17, всего редактировалось 1 раз.
разговор идет о фильтре в штатное место!!!!
этот фильтр подходит к сведению на все 2.0 движки ниссан с 1991г
на все субару в т ч импрезу2.0 в которую даже в салоне рекомендуют ставить и там же продают нулевик японского производства а что касается мозгов так им начихать и на плотность воздуха и на его температуру иначе зимой машина бы летала а летом ездила
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Вопрос про фильтр нулевого сопротивления на A33
Кто-нибудь пробовал ставить фильтр нулевого сопротивления на A33?
Какие плюсы и минусы появились после установки?
Я так понимаю нужно будет полностью до заслонки всё убирать и вести трубу в то же место где забор воздуха штатного воздухана (т.к. воздух там по температуре самый холодный). Датчик температуры воздуха получается в эту трубу вмонтировать придётся.
