Патрубок в системе охлаждения MAXIMA 30J
Timur
Сообщение Timur »
Вчера лопнул патрубок в системе охлаждения, и весь фриз наружу. Это, конечно, неприятно, но это не главное. Главное вот - что это за патрубок. Такие уж у нас спецы на всех СТО, что не могут толком объяснить его назначение.
Если получится со временем, фотки позже выложу, но пока придется ограничиться словесным описанием.
Maxima 30J 1996 арабка. МКПП. 3 литра.
Вобщем, если на двигатель смотреть строго спереди, то слева от нас и сбоку на движке (точно над ремнями) выходит короткая металлическая трубка. На нее насажен резиновый патрубок (примерно 40-50 см в длину, диаметр - не точно - около 2-3 см), тонкий у края, он вставлен в более толстый, который уходит вниз под двигатель и уже внизу над поддоном пластмассовым на нем есть какое-то крепление. Детально еще не смотрел. Только поставил на прикол.
К чему же мой вопрос? Я смотрел на цефирах и максимах - такой патрубок есть только на 3литровых. На 2х литрах его нет.
В чем же его назначение?
А то он уже достал. Лился - укоротили и закрепили. Через месяц опять вот. А купить негде. Такого патрубка не видали и не знают что это. На разборах нет и заменить нечем...
Заранее признателен.
Лебец Вячеслав
Автомобиль: Nissan Fuga 2005
Сообщение Лебец Вячеслав »
Что этот патрубок соединяет? часом не термостат с металлической трубой, которая уходит вниз? Если так, то это тракт ОЖ. Но только в этом случае он должен быть цельным, т.е. не может быть быть двух патрубков, из которых один вставлен в другой.
Наши люди в булочную на такси не ездят!
Timur
Сообщение Timur »
Опять не могу выложить фотки...
Вобщем выглядит так. Резиновый патрубок. диаметр - сантиметра 3. Там, где насаживается - есть - то ли в нее вставленная, то ли просто секция - более тонкая. Прямо на ремнями слева. А потом действительно уходит вниз. Но металлических секций на ней нет. Идет по нему антифриз.
И всеж таки - что это? откуда и куда этот патрубок несет ож и почему он есть только на 3х литровых движках?
Лебец Вячеслав
Смотри- это?
Лебец Вячеслав
щелкни по картинке что бы лучше видеть
Лебец Вячеслав, славик там имеется ввиду находящийся рядом с термостатом патрубок -
Timur, предпологается такое решение проблемы - т.к. резиновый когда короткий и длиный - рвется, а угадать точно практически невозможно, то нужно купить шланг такого диаметра только бензостойкий, помоему на жигах на вакумный усилитель идет - вот он точно никогда не порвется! удачи :wink:
Timur
Сообщение Timur »
Знаете, Вячеслав, очень похоже, но только скорее вот так.
Трубка уходит вниз и пока не было возможности посмотреть куда она там подходит. Надо поддон снизу снимать, но пока некогда было просто...
А шланг подобный я купить пытался, но не подходит ничего. Даже пытался кислородный взять - диаметр не подошел. Да и, если не ошибаюсь, там на концевиках диаметры отверстий разные.
Да, в принципе, это не важно. Мне просто интересно было что это за патрубок с ОЖ. Почему у меня он есть, а на 2х литровых нет.
Timur
Сообщение Timur »
Кстати, вопрос в догонку.
Очень интересный еще один патрубок имеется.
Выходит из под движка где-то в райноне воздушного фильтра и поднимается вертикально вверх. Где, собственно, и обрывается. Пустой конец его бесхозно висит в воздухе. Смотрел на аналогичных максимах - то же самое. Вопрос - что это такое? В чем назначение этого патрубка? От него даже ничем не пахнет.
Есть 10 типов людей. Те, кто понимает двоичное исчисление и те, кто нет
Лебец Вячеслав
так поддон или защиту надо снимать ? тогда в таком случае только визуально надо понять куда этот шланг идет, так не поймешь
Лебец Вячеслав
сходи на http://www.japancats.ru/nissan/ может по своим параметрам найдешь картинку, я не нашел
Timur
Сообщение Timur »
Тьфу, защиту конечно. Пластиковую. ))))
Нашел наиболее похожее (кстати, без металлической части), но все-таки моя вроде вниз уходит мимо радиатора. Такой запчасти пока не нашел.
http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=76A007B4
часть - 21503
Лебец Вячеслав
Тимур, ничего не остается, как залезть под машину и глянуть что и куда :)
Timur
Сообщение Timur »
Согласен полностью.
Ну тогда только к выходным напишу что увидел ))))
Да заменить - так это, думаю, не проблема.
Просто у друзей у всех цефиры - решил у них посмотреть и был немало удивлен, когда не обнаружил там такого патрубка вообще...
Вот и мучает теперь вопрос - что ж это за патрубок такой загадочный.
Лебец Вячеслав
Удачи, отпиши обязательно, оч интересно :)
Timur
Сообщение Timur »
Люди, нашел.
Это патрубок в маслоохладитель
Вот рисунок - http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=59E007B4
На нем Деталь 21308+B (справа на рисунке)
Если кому интересно, могу выложить фотки в двигателе - наживую так сказать - успел сделать, не успел выложить еще тогда.
Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении. ))))
