проблемма с борт компьютером?
Brain
Сообщение Brain »
Проблема в том что вчера менял радиатор после замены не показывает борт комьпьютер хотя окошка подсвечивается .
Подскажите в чём дело?
в чера поставили новый радиатор а он с верху немного подкапывает , это нормально? горе мастера перелили антифризу расширительный бачёк полный :(
Это в смысле пробка течет? - все равно имхо не должна. А из бачка - отлей до нормы, там видно будет.
Вряд ли это связано, если только с датчиком температуры (он там спереди) чего начудили. А ресет не помогает? , в мануале описана вроде процедура.
Brain
Сообщение Brain »
не не пробка по с лева чуть чуть где заприсованно
а экранчик подсвечивается но нечего не показывает
а где посмотреть мануал?
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Вот тебе мануал, но там схема без компа, вряд ли есть мануал с компом.
http://slil.ru/23715393
Не понимаю как связан комп с радиатором. Что-то мне помнится что диагостика компа делается удержанием кнопки компа при включении машины.
Есть наверняка. Какая-то добрая душа на форуме мне скидывала например раздел про ч-х подушечный вариант аэрбэгов (в описании 96 года 2 подушки). Стало быть есть и радел про новую приборную панель с компом. Вот только КТО скидывал - увы концов не нашел :(
Это да.
Brain, Экранчик компа подсвечивается обычной лампочкой, просто ввернутой в панель приборов, так что считай что комп ваще молчит.
А вот радиатор то течь нигде не должен категорически!
Brain
Сообщение Brain »
А какие могут быть пречины молчания компа?
скока новый стоит?
Trusishka
Brain писал(а):А какие могут быть пречины молчания компа?
скока новый стоит?
причин сказать не могу, надо разбирать и смотреть приборную панель. Комп полностью находится внутри приборной панели.
Dmitri
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 АКПП 96г.в. =>Nissan Qashqai 2,0 4WD Вариатор 2007г.в.
Сообщение Dmitri »
У меня после замены радиатор немного подкапывал, пару дней, потом прошло.
Brain
Сообщение Brain »
Dmitri писал(а):У меня после замены радиатор немного подкапывал, пару дней, потом прошло.
у меня похоже тоже прекратил сегодня вечером после работы проверю и отпишу
компьютер мог загнуться от прикуривания с другого акамулятора?*
Brain, мог - хотя не должен. Можно предложить снять плюс с АКБ ну... на сутки например, может отживет, но это так - шаманство.
Brain
Сообщение Brain »
Если не оживёт то куда бежать?
в клубный сервис или куда подальше?
SSSergey
Сообщение SSSergey »
Brain, Была подобная ситуация. Проверить предохранители нужно.. Я не помню какой именно был, так что пробуй на обум...
Brain
Сообщение Brain »
Проблемма была решена следующим образом:
На минуту снял клему с аккомулятора и комп начал показывать, но какуюто фигню.
Далее зажал кнопку "борт компьютера", включил зажигание, он протыстировался и показал 1000, и вроде теперь всё в порядке.
Что касается течи радиатора- ВИНОВАТЫ КРИВЫЕ РУКИ МАСТЕРОВ!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: До конца эти сволочи не одели верхний патрубок радиатора и не поменяли хомут, а до этого вообще забыли вытащить технологическую заглушку (заводские). Несоветую ездить в сервис НА МОЖАЙКЕ!!!!!!!!! (800 м. от МКАДа- в сторону Москвы)
