Неисправность AIRBAG
- Anatoli4
- Автомобиль: Maxima 2.0, 98г, МКПП
При входе в режим диагностики по лампе AIRBAG, лампочка моргает через паузу 2 раза коротко, затем 2 раза долго и т.д.
Походу выдаёт неисправную цепь.
Где можно глянуть расшифровку этого кода или может кто знает ?
Для 4-х подушек этот код означает неконтакт боковой подушки водителя. Неисправность действительно типична. Если она снимается значит неконтакт периодический. В 90% случаев этот неконтакт происходит в разъеме (он под сиденьем водителя (виден открыто, если заглянуть), так что насчет мойки это правда. Надо просто его прочистить или переобжать в тяжелом случае (окисляется он). Бывает еще надламывается провод около разъема, но тоже можно найти где. Только делать все при отключенной АКБ, да еще подождав минт 10!. Отключить там ничего нельзя, система не позволит.
Тема раскрывалась, за доп. информацией обращайтесь в поиск.
- Anatoli4
мастер
У меня та же проблема. Если можно, скиньте информацию и мне на zhitenev@inbox.ruAnatoli4 писал(а):ALLERT, респект Вам и уважуха. Ответ исчерпывающий. Машина у меня с 4 подушками. Буду благодарен, если скинете инфу по кодам на karabin2004@mail.ru
- Северянин
- Автомобиль: Тёмно-зелёный А32 2,0 механика 1995,в наворотах безупречно чист
