Украли развал :0
JeDie
Автомобиль: максимка
Украли развал :0
Сообщение JeDie »
Заехал сегодня на сход-развал. Схождение выставили. Подъедало внутреннюю кромку протектора. Поглядели, поглядели, и сказали, что развал на машине не регулируется. типа выставлен на заводе и финита. Выехал. Машинку ведёт на встречку(чуть-чуть), руль стоит градусов на 5 в плюс по часовой. Метка на правом колесе на стенде в "0", на левом мм на 20 выше лазера. Поинтересовались не битая ли, и посоветовали поробовать поменять передние колёса местами. :shock: Возникает вопрос: что за иникальное авто? У всех развал есть, а у меня нет :roll: Кто его спёр? :evil:
молодци !!!! отличная регулировка угла схождения!!!!
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
JeDie, что-то какая-то ерунда!!! не должно такого быть.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
JeDie
Сообщение JeDie »
Вот и я думаю. Сборище мозг...в под вывеской сервиса :evil:
JeDie, развал действительно не регулируется
ф топку такие сервисы, долны были руль прямо поставить
попробуй поменять колеса местами, если увод останется в ту же сторону-смело едь к ним за своими деньгами
Юрич
Сообщение Юрич »
Искринний совет: срочно назад и не уезжай пока не добьются ровного руля или объяснят причину неисправности.
P.S. Помни гарантия на сх. развал не более 500 км. Развал действительно не делается. Только схождение. :?
Сообщение Полковник »
Мне одни чудаки на букву "М" отрегулировали так, что руль на 90грд. развернулся и машину дико тянуло в сторону... времени сразу вернуться небыло, приехал к ним через сутки. Там уже другой мастер (напарник первого) матерится, говорит - достали ехать на переделку! В общем, он всем разворачивает угол на 90грд. (путается)... Этот выставил всё правильно и всё стало на свои места... А я уже за сутки чего только не передумал! И что а/м после аварии, и всё такое! :)
Регулируется только схождение, развал действительно стоит с завода. В самом критичном случае, когда а/м побывал в аварии и развал "ушёл" - подтачивают нижнее крепление стойки и экспериментальным путём выводят угол.
JeDie
Сообщение JeDie »
Ну руль-то я им сам сказал чтобы не трогали. Сервис "народный", ну их нах в подушке мне ковыряться. Попробую колёсики переставить. Посмотрим, что получиться. #-o
Sasha
Сообщение Sasha »
Маленькое НО,развал не регулируется ,но зависит от состояния пружин на стойках когда они садятся соответственно и развал уходит,поэтому если развал не входит в параметры надо менять просевшую пружину.
Во-первых - развал никак не зависит от состояния пружин это Ниссан а не Татра :) ;
Во-вторых - для выставления руля не требуется "Копания в подушке АВS", регулируется рулевыми тягами а не гайкой в баранке, опять - это Ниссан, а не ВАЗ :) ;
Sergey.Poyatsika
Автомобиль: Ниссан Теана
Сообщение Sergey.Poyatsika »
Полковник, думаю что от состояния стоек и пружин всё-таки что-то зависит, вчера заменил по кругу пружины и стойки после чего положение руля при прямолинейном движении сместилось визуально градусов на 3-5.
JeDie
Сообщение JeDie »
Полковник писал(а):Во-первых - развал никак не зависит от состояния пружин это Ниссан а не Татра :) ;
Интересно. Мне об этом не было известно. Забавно, что в сервисе об этом ничего не знают. Думаю, максима - не единственная машина, у которой руль выставляется подобным образом...Надписи "Only TAZZ" на дверях не было :roll:
Sergey.Poyatsika
JeDie, положение руля действительно выставляется тягами. Сам руль никто не трогает. Просто ты не туда приехал на сход-развал!
JeDie
Сообщение JeDie »
Sergey.Poyatsika, Это я уже понял :lol:
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
делал в понедельник развал... Убедился в одном, что лучше чем компьюторный развал нет нечего.....ИМХО
Все 4 колеса выставили!
Заплатил 10$!
На всю работу ушло около часа! может немнго меньше...
