помогите по движку!!!...
Евгений Закиев
у меня Максима 95 г., американец, двигло 30! тема такая, ни с того ни с сего на холостом ходу началась вибрация двигателя, обороты стоят на месте (ок. 700 об/мин.), движок просто трясет, при разгоне машина дергается и отказывается ехать, звук как-будто дизель (с рыком и дрожанием).... через некоторое время, после нескольких перегазовок, все встает в норму! народ, кто сталкивался или чего знает, ПОМОЖИТЕ!!!...
Евгений Закиев
- Samurai555
Евгений Закиев
- Samurai555
Евгений Закиев
Евгений Закиев
А чем мерял - или по лампочкам. Бывает например при изношенных щетках - при больших оборотах генератора они уже не контачат, но сначала надо померить напругу поточнее.как стрелка тахометра переваливает за 3500 об. появляется просадка напряжения!... ваще бред полный......
Евгений Закиев
Евгений Закиев
Евгений Закиев
В принципе, катушки можно проверить также, как и простые броне провода: выкручиваешь свечу, втыкаешь ее в катушку и на массу. Затем крутани стартером и посмотри есть искра или нет. Я так у себя проверял. По поводу двигателя:Samurai555 писал(а):А катушки кстати проверяются как-нить??? Давно хотел спросить, но забывал...
1. посмотри распределитель зажигания.
2. давно ли ты менял топливный фильтр.
3. прочисть топливную сетку на насосе в баке. У меня такая штука была: машина тряслась и глохла.
4. проверь провода от катушек до распределителя!
