Замена антифриза.
- Diamond
Замена антифриза.
- dingosobaka
- Maksim
- Автомобиль: Volkswagen Amarok 2012, 180 л.с., МКПП, Был Максимыч J30.
менял в эти выходные. купил баночку промывки higear, слил немного с радиатора, залил эту гадость, погонял 10 минут, потом слил оставшееся, болт слива с блока должен находиться спереди мотора(ближе к морде, там где масл.щуп) (по крайней мере на j30 так). потом забодяжил 10 литров антифриза, поставил машину на горку, мордой к верху, стал заливать - сначало вошло примерно 8 литров, завел машину с открытой крышкой радиатора, стал газовать, пошли пузыри, потом вошло все оставшееся - ровно 10 литров вместе с расширительным бачком.Кто менял антифриз? Есть какие нибудь особенности? Где находится болт слива ОЖ с блока? Сколько надо антифриза?
- biker
дерьмо чистое и нихрена не промывает!купил баночку промывки higear
- biker
Maksim, поверь моему опыту, я после промывки (Двойной!) разбирал двигатель и видел своими глазами что НИХРЕНА ОНА НЕ ПРОМЫВАЕТ даже признаков нету, только пена галимая.ты то чо проверял как оно моет нах?! у меня, например, промыло!
и вообще, товарисч Бакер, - если сказать хорошего нечего - лучше промолчи!
Лучше всего хорошо промывает SPRITE, Fanta, Cola и т.д.
