Сумасшедший расхот бензина
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- Анатолий Васильев
- Korych
- Генерал-полковник
меряйте от полной заправки бака (под горловину) с искатыванием всего бензина (под загорание лампочки) до полного бака... и если действительно 18, то только тогда АХТУНГ! кстати еще могут быть виноваты инопланетяне
- Stasmaxima
TagTar
- Автомобиль: Ниссан Максима А32 1998г. Москва
Недолив на заправках
- М@ксим
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1996, 3л, AKПП
Короче заливаеш полный бак (до щелчка) обнуляеш щетчик..ездиш...заливаешся...делиш литры на километры и умножаеш на 100 получаеш средний расход....полный бак сжигать не обязательно, к тому-же это вредно.....wan писал(а):Stasmaxima, а посчитай мне,... заливаю по самое немогу,.... полная горловина,.... гоняю только по городу,..... редко по-шумахерски, просто иногда надо,... всего этого добра хватает на 350-380 вёрст,.... это нормально или нет?
Последний замер был летом, расход по трассе составил 8,6л/100км..скорость была от 90 до 120 км/ч .....ночь..... дождь.....
В городе 12-15 при моей манере езды (неторопясь)
В твоем случае расход получается 18.4 литра.....для "шумахера" нормуль....
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Если тока на одной и той же заправке и на одной и той же колонке тогда....
Может получится более менее честно
- М@ксим
Может и горючка у "вас" хреновая....wan писал(а):в том-то и дело, что "шумахерствую" очень и очень редко, поэтому и думаю, что многовато в моём случае,... среднее получается 17б6-18 литров на 100 верстМ@ксим писал(а):В твоем случае расход получается 18.4 литра.....для "шумахера" нормуль....
Попробуй "поэкспериментировать" с разными заправками...
- М@ксим
Согласен...небольшая погрешность есть...Mazay писал(а):М@ксим, До щелчка тоже не вариант проверки - некоторые колонки заливаются медленно - некоторые с сумашедшей скоростью .... в 2 случае бензин при заливе в горловину пенится и отщелкивается ессно раньше
Но этот способ точнее чем комп...ИМХО
